AI4 segnalazioni di...
AI4 segnalazioni di utenti che hanno riscontrato guasti delle loro Tesla nuove
3 Users
Sapete qualcosa di più riguardo questo articolo?
https://www.dmove.it/news/le-tesla-nuove-hanno-un-grave-problema-con-lhardware-della-guida-assistita
Cito parte dell'articolo, così @zizio82 non deve clicca sul link 🙂
Le auto nuove - hanno tutte percorso distanze massime di 150 km circa - segnalano infatti un guasto, che si traduce nella completa disattivazione di ogni funzione relativa alla guida assistita, dai sistemi di sicurezza attivi alla navigazione con Autopilot passando per le funzionalità di parcheggio automatico. Alcuni utenti hanno anche segnalato l’impossibilità di far funzionare il GPS e quindi utilizzare le funzionalità di navigazione.
Sono diverse le ipotesi fatte sul punto debole della piattaforma. La più accreditata parla di un malfunzionamento legato alla batteria a bassa tensione, che andrebbe a creare dei cortocircuiti che mettono fuori gioco il "cervellone" della piattaforma AI4.
Si ho sentito qualcuno con il problema. Le cause che adducono fanno abbastanza ridere... Il GPS è sulla MCU e non sull'HW4.0 😉 così a memoria eh...
Si mi sembrava strana 'sta cosa...
Strana ma esiste eh. Ce ne sono un bel po' che hanno fatto questo problema e molto probabilmente è l'HW4.0 difettoso. Purtroppo può capitare... hanno provato a mettere una pezza anche con un update ma niente da fare...
Al momento non c'è nulla a riguardo tra i richiami.
Tesla ha introdotto la scheda AI4.1 In qualche caso cortocircuita. La macchina rimane guidabile ma senza le funzioni di guida assistita. Purtroppo sembra che i tempi di riparazione siano un po' lunghi... Speriamo risolvano in fretta.
