Anomalie app e software
Desert Rose
(@desert-rose)
Quote from MCSax on 24/02/2025, 19:40
dopo un oretta o poco più, la stima si corregge con il tempo quasi preciso del fine ricarica.
Anche a me serve un' oretta per fare diventare la stima attendibile, ma la tensione nel mio caso è molto più alta e non oscilla così tanto!
eh lo so... nelle ultime 3 ricariche tezlab come media segna 216 volt... ma di dover chiedere una verifica al distributore, onestamente, mi scappa la poesia
Fino a 207V (-10% rispetto ai 230V) sono in tolleranza per cui non ti servirebbe a niente richiedere una verifica.
Anche io ricaricando a 6kw (27A circa), ho la tensione di rete sempre intorno a 215/218V
A 15A mi sale a 222V, a 8A ho 225... Normale caduta di tensione sulla linea...
Quote from Desert Rose on 25/02/2025, 19:08
stasera, dopo aver aggiornato a 2025.2.6 qualche giorno fa, la stima del tempo per la ricarica è indicato correttamente già dall'inizio della ricarica stessa... potrebbe essere stato corretto il bug...
Quote from leoben on 25/02/2025, 20:09
stesso comportamento qui, tutto nella norma direi
Desert Rose
(@desert-rose)
Quote from MCSax on 05/03/2025, 21:52
Io però avevo capito che fosse un problema di BMS, e non un problema di software della macchina..
eh, chi può dirlo con esattezza?  la gestione del bms è stata sistemata con l'ultimo aggiornamento?
quando installerai la stessa versione si capirà un po' di più...
Desert Rose
(@desert-rose)
Ciao, scrivo qui perché me ne sta capitando un'altra con l'app.. 😑
Io ho Android e ho aggiornato nei giorni scorsi alla versione 4.54.5: ogni volta che apro l'app, l'immagine della macchina compare solo se non scorro a destra per vedere la pagina dello wall connector.
Se invece scorro, oltre a non vedere l'immagine della casa con lo wall connector, non vedo più nemmeno l'immagine della macchina una volta che ritorno alla sua schermata, nemmeno se la risveglio!! 😲
Come dice sempre @Zizio82, ho provato anche a fare log-out e svuotare la cache, ma non è cambiato niente ☹️
Poi provo a vedere se, con la macchina in D, l'immagine ricompare oppure no.. E stanotte devo anche ricaricare, così vedo se cambia qualcosa in quella circostanza..
A voi non capita? 🧐
Dimenticavo: ho anche bucato una gomma..  😩
This post was modified 1 week ago by Desert Rose
Cavallette e carestia nulla? 😶
Desert Rose
(@desert-rose)
Per adesso no, ma la settimana non è ancora finita.. 🙄
Desert Rose
(@desert-rose)
Posted by: @desert-rose
Non cambia niente.. 😖
Proverò a schiacciare ancora le rotelline.. 🙄
Desert Rose
(@desert-rose)
Non sono l' unica!!
Ho cercato su Google e su Reddit c' è una persona con una Model S che ha segnalato il mio stesso problema..
Sembra che capiti solo a chi ha più schede all' interno dell' app..
https://www.reddit.com/r/TeslaSupport/comments/1rt8yr0/tesla_app_v4545_bug_on_android_16_galaxy_s24/
@desert-rose va be porta pazienza che te lo risolvono dai... non mi sembra bloccante da come ho capito.
Desert Rose
(@desert-rose)
@Zizio82 sisì!! È solo un po' fastidioso, tutto qui..
Anche stavolta non devo cambiare macchina per colpa di questo problema 😅
