Ascoltare musica mediante USB.
Buongiorno a tutti, ho letto sul manuale della Model Y che è possibile ascoltare musica precedentemente salvata sulla USB inserita nel vano portaoggetti. Purtroppo ho fatto molti tentativi ma non sono riuscito, qualcuno sa come si possa fare? Grazie.
Con M3H vanno fatte 2 partizioni, una per le registrazioni della camera e una per la musica.
Mettendo la musica direttamente nella partizione "normale" purtroppo non viene rilevata
Quote from TidusTM on 21/10/2024, 10:49Con M3H vanno fatte 2 partizioni, una per le registrazioni della camera e una per la musica.
Buona indicazione: hai i dettagli perché per creare più partizioni serve una formattazione a basso livello...
Potrebbe essere utile sapere che File System usa la seconda partizione da creare...
Io uso minitool partition wizard ma credo si possa fare senza problemi anche con il "gestione disco" di windows.
Le cartelle devono essere formattate ex-fat e la dimensione minima della partizione per i video della Tesla di 64gb (io ho fatto 80).
Unica accortezza è il ricreare la cartella TeslaCam nella partizione dedicata alla Tesla. Mi pare basti quella ma nel dubbio, prima di formattare, puoi vedere quelle presenti per ricrearle una volta fomattata.
Grazie mille!
molto dettagliato, penso che con Windows si riesce usando Gestione Disco.
Quote from apaolo67 on 21/10/2024, 13:18Grazie mille!
molto dettagliato, penso che con Windows si riesce usando Gestione Disco.👍
Ricordati che, quando poi fai pulizia, devi scegliere di cancellare i filmati e non formattare l'usb altrimenti perdi tutto. Può essere banale ma non si sa mai...
Potenzialmente puoi anche dividerla in 3 per poter mettere sopra anche spettacoli di luce ed altri suoni per la chiusura. Mi sa che dovrò fare una guida da pubblicare qua sul forum... quando avrò mai tempo ecco.
Quote from Zizio82 on 21/10/2024, 14:20Potenzialmente puoi anche dividerla in 3 per poter mettere sopra anche spettacoli di luce ed altri suoni per la chiusura. Mi sa che dovrò fare una guida da pubblicare qua sul forum... quando avrò mai tempo ecco.
Ho visto qualche video su Youtube per preparare le 3 partizioni, ma a me ha dato solo problemi.
Spesso mi cercava la musica nella terza partizione (quella del lightshow) e non mi vedeva proprio la seconda. Dovevo ogni volta scollegare il disco. E non è proprio comodo sulla M3H dentro il portaoggetti.
Per questo motivo ho lasciato solo le 2 partizioni, tanto chi lo fa mai lo spettacolo luci...
Buongiorno ragazzi, oggi finalmente ho avuto il tempo di partizionare la chiavetta USB da 128 GB come spiegato molto bene da voi. In pratica ho formattato la chiavetta in formato ex-fat creando due partizioni rispettivamente da 23 GB e 100 GB. All'interno della partizione da 100 GB ho a sua volta creato una cartella denominata TeslaCam, attenzione sembra che sia importante chiamarla in questo modo rispettando caratteri maiuscoli e minuscoli altrimenti non viene letta. mentre per la musica si possono creare tutte le cartelle che si vuole all'interno della partizione da 23 GB.
Un ringraziamento in particolare a Zizio82 e TidusTM per le spiegazioni dettagliate.
