Autopilot e speed limit
Orazio
(@orazio)
Da assiduo spettatore di "istruzioni per l'uso", ieri con la mia M3 nuova di zecca mi sono messo in autopilot, e non appena è cambiato il limite di velocità sulla strada che stavo percorrendo, ho tappato sul paddone il nuovo limite, pensando che autopilot avrebbe aggiornato la velocità massima, ma invece ho notato un'icona di un altoparlantino che ad ogni tap si attiva o disattiva:
  1. Cosa indica questa icona?
  2. Non c'è più modo di tappare da qualche parte per adeguare la velocità attuale del Cruise control adattivo al limite della strada che sto percorrendo?
Grazie e scusate le domande da assoluto novizio (ma questo è il bello di un forum nuovo: nessuno potrà dirmi di cercare tra i vecchi post :P)
Il bollino con il divieto con il numero all’interno e’ il limite di velocità che stai percorrendo che la testa acquisisce tramite mappe o cartelli autostradali, tappandoci sopra lo rendi muto pertanto se superi con l’auto tale velocità non emette alcun suono. Per regolare il limite dei cruise e dell’AP hai la rotellina destra sul volante, tieni conto però che dipende dalla strada che stai percorrendo perché non è detto che tu possa impostare un limite di velocità superiore a quello stradale
Orazio
(@orazio)
Chiaro grazie. Mi credevo se ci fosse un metodo, senza usare la rotellina che incrementa piano piano (max di 5 in 5 mi pare) per "matchare" al volo la velocità di Cruise con il limite della strada, come si poteva fare qualche versione di software fa.
Quote from Orazio on 28/09/2024, 12:44
Con Ap puoi impostare che quando si attiva regola in automatico la velocità massima del limite della strada con il cruise non so
Orazio
(@orazio)
Quote from Danka on 28/09/2024, 13:08
Sì ma quandosi cambia strada ed il limite di velocità sale la velocità massima non si adegua, sbaglio?
Devo fare un'altro video di istruzioni dedicato alla Highland perché ci sono delle differenze. Purtroppo non ho trovato un modo per adeguare la velocità al limite attuale.
Orazio
(@orazio)
Quote from Danka on 28/09/2024, 12:33
Scusate altra domanda: di default il suono d'avviso di superamento del limite di velocità è sempre ON, devo tappare sul limite ogni volta che salgo in macchina per spegnerlo.
Sapete se c'è un modo per renderlo off di default all' "accensione" della vettura?
saint_andres
(@saint_andres)
Quote from Orazio on 30/09/2024, 10:55
Per motivi di legislazione e sicurezza non si può. Come la frenata automatica d'emergenza che si può disattivare durante la guida ma al riavvio di default si riattiva.
E' una legislazione europea e vale per tutte le macchine "create" dopo una certa data. Il create è inteso come nuove vetture presentate... le vecchie produzioni invece continuano a non averlo. Detto pratico la Model Y non essendo nuova non ha questa "novità".
Vale per tutti i produttori di vetture eh... la simpatia europea!
saint_andres
(@saint_andres)
Quote from devix on 28/09/2024, 16:40
Non ho AP avanzato ma attivando il cruise control basta tenere la leva abbassata per 1 secondo e regola la velocità in base al limite. Ovviamente sulla vecchia M3, magari tenendo premuto il tasto dedicato sulla nuova funziona allo stesso modo.
Quote from saint_andres on 30/09/2024, 21:06
Ho provato, ma tenendo premuto non funziona.
