Collegamento hotspot iphone
8 Users
Rogi
 Rogi
(@rogi)
Buongiorno a tutti,
vi chiedo se esiste un modo per far si che il wifi dell'auto resti sempre acceso e che quindi permetta un collegamento automatico all'hotspot dell'iphone immediato e senza interventi manuali.
Mi spiego meglio.
Ad ogni avvio dell'auto il pairing con in telefono avviene in due step:
  1. apertura delle impostazioni dell'hotspot sull'iphone
  2. accensione del wifi nel menu dedicato sul paddone (ad ogni avvio dell'auto infatti la spunta del wifi è disattivata)
Una volta eseguiti i suddetti step la ricerca del wifi e il pairing avvengono immediatamente (basta impostare la funzione "Rimanere connessi in Drive").
Per quanto riguarda il punto 1 ho creato sull'iphone un'automazione che rende automatica la procedura quando si entra in auto mentre il punto 2 è manuale e non trovo un modo di renderlo automatico. Su quest'ultimo punto avete qualche consiglio?
Grazie mille.
Quando l'auto è in parking il wifi è SEMPRE acceso. Appena va in drive si spegne salvo la spunta del rimani connesso in drive....
Ma appena metti in parking si accende il wifi...
Quote from Rogi on 05/12/2024, 09:58
Buongiorno a tutti,
@rogi si è possibile ma utilizzando un access point ma non con l’iPhone questo perché l’hotspot non funziona esattamente come esso. La sola  impostazione che gestisce in automatico questo collegamento è “in famiglia” di Apple che permette ai tuoi familiari selezionati di connettersi in automatico o su richiesta, in base a come vuoi configurarlo, al tuo hotspot ma non utilizzando altri dispositivi come la Tesla o qualcuno al di fuori di quel gruppo ristretto.
Rogi
 Rogi
(@rogi)
Quote from Zizio82 on 05/12/2024, 10:06
Su questo farò qualche prova perché quando entro in auto e sono in parking, intendo prima di mettere cintura e schiacciare il freno, il wifi lo trovo spento e devo quindi spuntarlo manualmente. Forse il wifi si accende entrando in modalità parking provenendo da "drive"  (D-->P) e non quando si è in P a seguito dell'ingresso in auto.
io quando entro in auto, accendo l'hotspot dell'iphone e la tesla si collega in automatico... ovviamente avendo effettuato il login all'hotspot la prima volta, poi si collega sempre da sola,.. come dice @zizio82 per rimanere connessa all'hotspot durante la marcia bisogna spuntare il checkbox appropriato
"consenti agli altri di accedere", in impostazioni - hotspot personale, deve essere attivo
Se così fosse lasciando l’ hotspot sempre attivo si collegherebbe da solo quando sei nelle vicinanze ma non è così, il mio hotspot è sempre attivo e quando sono in auto in P non si collega a meno che non cerchi io la rete del mio iPhone
Quote from Danka on 05/12/2024, 13:22
succede esattamente questo 👀
Su iPhone che ricordi si rende non rintracciabile se non apri la schermata (tipo il bluetooth) anche per l'hotspot. Immagino sia pensato per non avere collegamenti involontari...
Esattamente @zizio82 l’iPhone disattiva l’Hotspot se inattivo, torna disponibile anche attivando l’hotspot o disattivando e riattivando l’hotspot se già attivo, solo i dispositivi in famiglia possono accedere all’hotspot anche se spento e senza richiedere l’accesso al dispositivo, gli altri devono necessariamente inviare la richiesta se attivato altrimenti ti ritroveresti senza batteria con dispositivi che si collegano al tuo hotspot qua e là
Quote from Danka on 05/12/2024, 14:40
L'utente consapevole lo sa.. e se gli serve così lo dovrebbe potere tenere attivo...
Ma l'utente consapevole, raramente ha iphone 😉 eheheh
Con tasker puoi attivare l'hot spot wifi quando si connette al BT impostato da una certa lista..
Non è consapevolezza. E' buon senso di usare gli apparati per quello che sono pensati ed un oggetto che di professione fa la condivisione della connessione a internet si chiama Router. Poi che puoi usare il cellulare per farlo ok... ma lo usi alla bisogna tendenzialmente.
Poi va bene esiste tasker e quello che vuoi... ma il risultato non cambia 😉
la discriminante è questa:
https://ibb.co/HhNyv4Y
io attivo questo quando voglio che la tesla si colleghi da sola, da così :
https://ibb.co/z6P9KFY
a così:
https://ibb.co/1KHH60X
poi qua.do non mi serve più, torno cosi:
Ho la scorciatoia con i 3 tap sul retro del telefono per attivarlo, e lo disattivo dai comandi rapidi...
senza Tasker e senza che nessuno si connetta, consapevolezza?  buon  senso? fa uguale, so solo che così fa quello che mi serve 🤷‍♀️
ciao @rogi, hai risolto alla fine?
Rogi
 Rogi
(@rogi)
alla fine sfrutto l’automazione dell’iPhone per andare sulla schermata dell’hotspot ad ogni ingresso in auto (ho implementato anche il tuo suggerimento del tap sul retro, buona idea) e in più la spunta del Wi-Fi si attiva, come detto da zizio, appena entro in modalità parking (ad esempio quando esco di casa  mentre chiudo il garage l’auto è in parking)
Questa combo la maggior parte delle volte mi fa collegare al Wi-Fi senza nessun mio intervento.
Grifo
(@grifo)
Risscontro spesso questa anomalia: una volta stabilito il collegamento hotspot con Iphone il software venga scaricato per qualche minuto, poi la velocità di download scende a 0Kbytes e rimane così per un lungo tempo senza riprendersi. Nella diagnostica wifi la connessione è ottimale, questo succede in marcia pur avendo spuntata l'opzione di Dload in movimento e viaggiando in città dove c'è campo.
Capita anche a voi?
