Cruise Control che cambia da solo
Salve a tutti!
Mi capita una cosa strana e un po' fastidiosa:
Sono in autostrada (Svizzera), cruise a 100 km/h con limite a 100 km/h. Trovo un cartello che riconferma lo stesso limite e il cruise cambia da solo il limite alzandolo a 120 km/h.
Altre volte venendo da limite 80 km/h, legge il cartello di nuovo limite 100 km/h e adatta la velocità dell'auto da solo.
Ho settato l'opzione "velocità attuale". é un fenomeno spiacevole perché si rischiano multe per eccesso di velocità senza rendersi conto, soprattutto nel caso in cui il limite che legge non corrisponde al vero.
Capita anche a voi? Posso rimediare in qualche modo?
Guido Model 3 Rwd LG Highland con aggiornamento 2025.38.3.1. Mi succede da almeno un paio di mesi, credo.
Grazie mille!
Posted by: @gio456Salve a tutti!
Grazie mille!
L'opzione velocità attuale è per l'AP quando lo vai ad inserire. I cambi che ha in mezzo variano in base alla lettura dei cartelli / informazioni della strada. Ora... in Svizzera ci passo spesso per vacanza e tra lavori e tutto è un disastro. Mettila così: la macchina può pure leggere un cartello sbagliato ma anche tu devi controllare che sia corretto 😉
Sarebbe comodo (Elon ascoltaci) poter / dover confermare il cambio di velocità con un click sulla rotella.. vero che basta girarla in su o in giù per adattare.. ma se il salto è grosso, cliccare sul pad è scomodo e "lontano", la rotella sarebbe più immediata.
@zizio82 Grazie della risposta! Che legga cartelli sbagliati ci sono abituato...ma è normale che vari da sola la velocità (soprattutto aumentandola)? E perchè su un tragitto di 125 km con molti cambi di velocità lo fa solo con due cartelli ?
@gio456 perchè potrebbe dipende dal tipo di cartelli. Quelli per dire luminosi non si adegua oppure non li riconosce ma è banalmente colpa del software che è ancora vecchio ed abbandonato perchè FSD si comporta diversamente è legge correttamente le cose. Inoltre si adegua al traffico intorno...
