Preriscaldamento abitacolo
Ho un problema sulla mia M3H.
Alla mattina accendo manualmente il riscaldamento da app qualche minuto prima di uscire.
L'auto è all'aperto e in questi giorni le temperature sono intorno allo zero.
Tutto ok per quanto riguarda la temperatura interna, da app dopo qualche minuto ricevo la notifica che l'auto ha raggiunto la temperatura desiderata e così è quando entro.
Il problema sta nel riscaldamento del sedile e del volante... Da app vedo che vengono accesi entrambi (simboli rossi accesi e scritta Auto), però capita qualche volta che trovo tutto freddo (e spento) e devo accendere io quando salgo.
Quando succede, non ho trovato relazione fra temperature esterna/interna, stato della batteria etc.
Trovo solo la temperatura corretta e volante e sedile freddi.
Qualche idea su cosa potrebbe essere? C'è modo di verificare dal paddone la temperatura di sedile e volante per capire cosa è successo?
Un'altra domanda, sempre a proposito del preriscaldamento. Da app posso solo scegliere di accendere e la temperatura. Ma non la modalità Auto o manuale del clima.
Ho notato che se alla sera lascio il clima in manuale e la ventola al minimo, quando entro in auto preriscaldata ritrovo la stessa modalità. Ed è come se il preriscaldamento procedesse con tale modalità, perchè a sensazione mi sembra di trovare l'abitacolo più freddo rispetto a quando la ventola la lascio a velocità maggiore. E' solo una mia impressione o funziona davvero così?
Per volante e sedile, assicurati che siano impostati su AUTO.
Per la funzione di temperatura... ma perché non la lasciate in AUTO??? 😁 È la cosa più comoda del mondo!!!
Da app sedili e volante vanno in Auto appena avvio il clima.
Ho provato un paio di volte a forzare l'accensione impostando in manuale, ed una delle due volte ho trovato freddo...
Per il clima, seguo il consiglio. Grazie!
  • Ad esempio, stamani da app imposto così:
Entro in auto e trovo sedili e volante spenti...
Erano 5 gradi esterni ed ho pensato che per questa temperatura l'auto non attivi sedili e volante. Poi però li imposto di Auto e questi iniziano a scaldare...
Non riesco a caricare le immagini... Riprovo...
L’auto gestisce la funzione del riscaldamento dei sedili e del volante in base alla temperatura esterna solo se impostati in automatico, in manuale ovviamente no. Se la temperatura esterna  lo consente (anche leggermente sopra i 10 gradi ho verificato) attiva il riscaldamento dei sedili che potrai trovarli ad 1-2 o 3 in base a quanto sia effettivamente freddo l’abitacolo e man mano che si riscalda riduce il riscaldamento fino a lasciare solamente le ventole attive
Quote from Danka on 04/12/2024, 08:44
Stamani con 5° erano impostati in Auto sull'app e non si sono accesi.
Magari sul paddone erano spenti perchè la sera prima non li ho utilizzati (o li ho spenti perchè ero già caldo).
Ma mi sembra un controsenso non poter preriscaldare l'auto se la sera prima ho lasciato clima/sedili/volante in manuale...
Su questo non posso dirti perché io lo lascio sempre in auto anche per il fatto di lasciar gestire a lei il riscaldamento volante e sedile quando parto senza dover fare nessuna operazione, non ha prezzo per me quando ad una certa ti senti riscaldare le mani dal volante e le chiappe dal sedile senza averle detto nulla 😂!
Pero da quanto dici è possibile fare delle considerazioni, mi viene il dubbio che interagire da app sposti semplicemente la funzione del riscaldamento in manuale e non viceversa senza possibilità di riportare il sistema in automatico
Non so... Mi sembra strano che da app mi dia la possibilità di ciclare fra Auto-1-2-3 e poi funziona solo su Auto se lascio in Auto la sera prima...
Non vorrei che, nonostante sia tutto acceso da app, in alcune condizioni l'auto dia priorità al riscaldamento abitacolo e non avvii i sedili/volante. O almeno sono io che arrivo troppo presto ed ancora non sono stati attivati per qualche motivo.
Quote from leoben on 05/12/2024, 07:44
Lo escludo perché io quando entro in macchina senza preriscaldare l’abitacolo basta che faccio il giro dell’isolato che già percepisco il tepore sulle mani, le resistenze ci impiegano veramente poco a surriscaldarsi.
Tornando nel merito:
se da app li imposti ad 1-2-3 li trovi caldi quando entri?
Scusa, ma quando entri in auto, sul cellulare ti è già arrivata la notifica di "temperatura raggiunta"?
Quote from Ponch81 on 05/12/2024, 10:33
Sì, infatti l'abitacolo è caldo. Sono freddi (e spenti) volante e sedili.
Premetto che esco di casa dopo qualche minuto dall'accensione del preriscaldamento, ma la differenza fra le volte che è acceso e quelle che è spento la avverto benissimo.
Ora però pensando a tutte le variabili, me ne viene in mente una che potrebbe essere la causa del mio problema.
Ho 2 smartphone sui quali ho installato l'app.
Il primo è il mio personale. Lo accendo appena alzato e lo uso per avviare il preriscaldamento 5 minuti prima di uscire, e lo spengo subito dopo per lasciarlo a casa.
Poi accendo il secondo smartphone (quello che ho per lavoro) e qualche minuto dopo entro in auto.
Non è che avendo avviato l'app sul secondo, questa ha il preriscaldamento spento e  stacca tutto? Ovvero, l'app quando si avvia va a verificare lo stato dell'auto (e vede che sta preriscaldando) oppure "impone" il proprio stato alla vettura? Se il clima ha raggiunto la temperatura, ho la notifica anche su questo secondo smartphone. Ma non vorrei che questa arrivi prima dell'eventuale reset imposto dall'app...
Scusami, ma da come me lo descrivi tu arrivi a prendere la vettura a volte anche prima che ti arrivi la notifica ti temperatura raggiunta...
Succede, ma il sedile e il volante sono spenti sul paddone nonostante il clima sia prossimo alla temperatura impostata. Dovrei comunque trovarli accesi anche se appena tiepidi.
Invece sono freddi e spenti. A meno che non si avviino una volta che il clima arriva a temperatura... Ma da app non sembrerebbe così.
