Procedura per valutare lo stato batterie
Birba II
(@birba-ii)
Che applicazioni o procedura semplice consigliate per valutare lo stato di salute delle nostre batterie? Grazie
In realtà l'unico modo, è tramite OBD2. Diffidate di tutte le app che usano il software dell'auto. Scan my Tesla può essere utile per esempio.
teslabarotto
(@teslabarotto)
oppure accedere alla sezione "service" dal pad , ma con molta attenzione a non fare danni e lì sotto la sezione hi voltage battery c'è la procedura di "scarica e ricarica" della batteria( può durare anche 48 ore , in base alla velocità di scarica e ricarica )
cip650
(@cip650)
con il metodo "poco affidabile" della lettura della batteria al 100%.
  • 03-2022 km 10.000 autonomia km 574
  • 08-2023 km 56.000 autonomia km 540
  • 09-2024 km 89.000 autonomia km 524
Siccome tengo sempre la percentuale non ho altre letture.
Se fossero numeri da prendere in considerazione questo sarebbe il risultato, ma il mio consiglio è di giocarli all'8. Basta scegliere la ruota giusta, poi smezzamo
degrado
Pantelica
(@pantelica)
Trovo veramente sbagliato che il BMS Tesla indichi valori di autonomia così sballati da indurre i possessori in errore sulla stima del degrado della batteria. Almeno si fornissero dei dati sulla residua capacità in kWh….invece niente. E nemmeno le app sono affidabili, perché prendono il valore dal BMS. Ma allora come si fa ad acquistare o vendere una Teslina senza avere idea dello stato batteria? Mica tutti hanno l’OBD.. ..
Suggerimenti? 🤔😊🤗
Pantelica
(@pantelica)
Vabbè, mi rispondo da solo 😉 Partirei, come insegna Devix, dall’app energia e farei il calcolo che lui ha insegnato. L’unica cosa che manca è sapere quanti kWh sono utilizzabili ad auto nuova senza la parte relativa al buffer.
Ecco, io per esempio con model Y long range 2022 non so a quanto ammonti tale dato, poiché in internet trovo valori diversi, a volte 75kwh a volte 78,5…questo il punto
gaspa72
(@gaspa72)
ieri ho ordinato il dongle (si chiama così?) di PKC ed l'adattatore per l'OBD. quando mi arriva faccio un test, sperando che sia più affidabile delle varie app
