Stato di salute della batteria
Girest
(@girest)
Salve a tutti, con un’applicazione fra le più scaricate, posso vedere lo state di salute della batteria della mia Model 3 Highland RWD, ritirata il 21 giugno. Dopo aver percorso 5500 km, e effettuato circa 13 cicli di ricarica completi, ho, secondo i dati scaricati, un peggioramento della batteria dello 0,7 %. Ho seguito i consigli  di Fabrizio che in un video ha parlato del Bms e della possibilità di ricalibrare ricaricando ma variando ogni volta (70, 80, 90 % etc..). Ciononostante, mi pare che il degrado calcolato  sia significativo, voi che ne pensate?. Grazie
nulla di significativo, tutto normale.
Lascia perdere quelle app... comunque considera che avrai il maggiore degrado nel primo anno della macchina, poi si ferma.
Girest
(@girest)
Ringrazio per le risposte
gaspa72
(@gaspa72)
Io ho provato a fare il test batteria dal service mode, ma per 2 volte quando stava scaricando la batteria la procedura si è fermata al 3%. Forse il problema sta nel fatto che la procedura richiede una potenza di ricarica di almeno 6 kw, ma avendo io un contratto da 6 kw nel momento in cui ho provato la procedura la wallbox avrebbe erogato non più di 5 kw, perché la casa comunque qualcosa stava consumando.
Allora ho provato un altro metodo, ho portato la batteria al 100% e ho cliccato sul simbolo della batteria per vedere i km di autonomia che mi dava, per paragonarli al dato da nuovo. Il pad segnava 512 km, ma il problema è che non so quanto segnava da nuova…. Model 3 dual motor di agosto 2021, con cerchi da 19, qualcuno mi sa dire quanto segnava da nuova? Grazie
