Filtro abitacolo e filtro HEPA Model Y
Pensiero pignolo... un filtro, anche se può sembrare banale, è pensato appositamente per quell'impianto. Mettere un filtro che differisce di tanto rispetto all'originale rischia di mettere sotto sforzo l'impianto stesso... da qui il pensiero al ocio alle modifiche "invasive" 😉
Quote from Zamma84 on 04/02/2025, 11:49@robybear purtroppo non vedo i codici, comunque facendo un po' di ricerche ho trovato che il codice Mistral è AVF5104K, li ho trovati a €79.90 la coppia su Ebay (incluso spedizione), ora li ho ordinati, appena li ricevo vi dico come è andata.
Ciao
È un problema che ho avuto anche quando ho caricato le foto dei miei filtri in fase di sostituzione... È come se il forum non pubblicassi le foto hostate su imgbb.
Comunque confermo che il codice è lo stesso che ho io.
AVF5104K per gli hepa
AVF5100C per quelli dell'abitacolo
Io lo so fare.. ma se leggo le tue istruzioni non capisco come si fa 😉
Provo a scriverlo semplice semplice.. magari serve anche altri in difficoltà:
- Metti immagine su imgbb.com
- copi tutta la roba che ti spara in codice poco comprensibile ai più... ma non a chi ha fatto pagine in html usando notepad dal '94 😉
- prendi da quel link solo quello che viene dopo <img src=""" TUTTA STA ROBA " alt.. etc etc></a>
- clicchi in alto ultima icona il disegno immagine e incolli in source TUTTA STA ROBA
Risultato:
Quote from Zizio82 on 04/02/2025, 18:15@robybear semplicemente non devi dire immagine e mettere la url ma buttare la url direttamente nel box per scrivere… allora così funziona… fa schifo lo so ma al momento così è…
Provo qui come dici tu...
Eureka!!! 😆
@zamma84 Ottimo prezzo su ebay! Io li ho pagati poco di più... Ma me li ha portati direttamente il titolare della Mistral con consegna a mano! Come dice la famosa pubblicità: "Non ha prezzo!" 😀 😀 😀
Sabato ho cambiato i filtri utilizzando i Mistral, devo dire che sono soddisfatto dell'acquisto, i filtri si montano facilmente e la qualità percepita è assolutamente ottima.
Nella marcia dietro a veicoli puzzolenti o in galleria non si sentono odori esattamente come prima.
Ho inoltre risolto il problema dell'appannamento, non avevo acqua nella vaschetta, ma i vecchi filtri erano talmente sporchi da ridurre tantissimo il flusso dell'aria e di conseguenza l'efficienza del disappannamento (dopo 2 anni e 3 mesi). Ora ho ripreso a impostare il riscaldamento a 20.5/21°C contro i 23 a cui ero arrivato.
@zizio82 Lo stato del mio HEPA nel menù service era al 59%, invece nella realtà disastroso, i filtri erano pesanti e pregni di sporcizia, anche peggio di quello di @robybear della fotografia; non ritengo troppo affidabile questa indicazione, anche perché dopo due giorni dalla sostituzione è ancora ferma al 59%.
Il gentilissimo Andrea di Mistral, con cui ho avuto il piacere di scambiare qualche mail, mi ha confermato che il filtro HEPA su model Y lavora sempre, sono quelli interni che funzionano solo con il ricircolo attivo. In effetti non erano messi male tanto quanto gli HEPA al momento della sostituzione. Un plauso a Grok è doveroso 🙂
In conclusione, per il mio utilizzo, penso che cambierò la prossima volta tutti i filtri al massimo tra due anni, e non tre come indicato da Tesla nel manuale.
Che ricordi si può fare il reset mi pare sai? Devo cercarla.... appena finisco di litigare col lavoro...
Quote from Zizio82 on 17/02/2025, 17:04Che ricordi si può fare il reset mi pare sai? Devo cercarla.... appena finisco di litigare col lavoro...
L'ho pensato pure io, ho cercato ma non l'ho trovato, però era abbastanza tardi quindi potrebbe tranquillamente essermi sfuggito.
Posted by: @schizzojoMa dove si compra il filtro Hepa originale? Sullo shop ho trovato solo quello abitacolo. Ne ho trovati su Internet mille compatibili ma io preferisco sempre quello originale
Magari sono l'ultima ad essersene accorta (come spesso succede.. 🤣), però oggi ho notato che sullo shop Tesla sono comparsi anche i 4 filtri che vanno nel frunk (due Hepa e due a carboni attivi) a 110 euro, oltre ai soliti due che vanno in abitacolo (sempre a 25 euro) 🤩
@desert-rose Hai fatto bene a segnalarlo, prima non erano mai disponibili nel nostro shop, mentre in quello USA c'erano.
