Auto che fatica ad ...
Auto che fatica ad aprirsi con telefono Android
13 Users
gaspa72
(@gaspa72)
Ciao a tutti
Da poco sono passato da IPhone 12 pro ad uno smartphone Android più piccolo, perché ero stanco di avere un telefono grande in tasca.
Però con IPhone l’auto si apriva al primo colpo, mentre con il nuovo telefono spesso devo tirare la maniglia più volte e quando salgo in auto spesso non si accende l’auto, mi dice che devo usare la tessera.
Qualcuno ha riscontrato questi problemi con Android? Tirare fuori qualcosa dalla tasca (in questo caso la tesssera, in passato la chiave)  per aprire l’auto é un’operazione che non facevo dai tempi della mia vecchia Audi A4 cabrio, che avevo ben 10 anni fa.
Se non risolvo sarò costretto a tornare ad utilizzare l’iPhone, ma sinceramente mi scoccia, perché avere un telefono piccolo ho scoperto che è veramente comodo
mantoz
(@mantoz)
Ciao,
secondo me dovresti verificare quali permessi ha l'app Tesla relativamente al risparmio energetico.
Di default il mio telefono Android (Redmi Note 10 Pro) dopo un po' di tempo che non usavi l'app la metteva in standby, e quindi la macchina non lo riconosceva fino all'uscita dello standby del telefono o all'apertura della app.
Assegnando il profilo "nessuna limitazione" il problema si è risolto, ovviamente il telefono consuma un po' di più ma parliamo di qualche % nella giornata.
Non conosco i sistemi Android, ma secondo me è come dice mantoz. C'è qualcosa che riguarda il funzionamento dell'app in background.
Se ci dici con + precisione di che telefono si tratta magari qualche dritta aggiuntiva su dove sono le cose te la possiamo dare ma è sicuramente un problema di risparmio energetico dell’app che viene killata…
cyberfra
(@cyberfra)
Confermo quanto detto da @mantoz, ho avuto lo stesso problema (Samsung S23) e ho risolto come ti ha spiegato lui. Non ho notato peggioramenti particolari nel consumo di batteria 🙂
gaspa72
(@gaspa72)
Quote from Zizio82 on 06/10/2024, 10:28
É un telefono ben poco diffuso, un Unihertz Jelly 2 con Android 11 di serie. Un 3 pollici, lo volevo piccolissimo 🤪
PaoloP
(@paolop)
Sicuramente è colpa del Cell !
Ti consiglio di disabilitare TUTTE le funzioni di risparmio batteria relative alla app Tesla ed al Bluetooth e spera che produttore NON abbia inserito delle funzioni ( ad esempio "spegnimento" automatico dell'app o del Bluetooth) non disabilitabili.
Io avevo un Huawei PSmart  2021 ed ho dovuto cambiare cell per risolvere 🙂
Quote from gaspa72 on 06/10/2024, 13:36
Conosco conosco 🤣 ad ogni modo quasi certamente se tieni tappato sull’app e richiedi le informazioni, ci sarà la questione del risparmio energetico e dell’autoavvio dell’applicazione al reboot ma quest’ultima voce di solito è relativa ai dispositivi con rom cinese di derivazione 😉
Antonio1975
(@antonio1975)
Io stesso problema con Samsung S23 ultra. Nessuna limitazione all'app e nessun risparmi sulla batteria. Per me è un problema con il bluetooth. Quando non mi si apre devo disattivare bluetooth dal Cell e poi riattivarlo e tutto funziona. Ho provato anche a ripristinare chiave sul telefono.
Ho verificato però che se non si apre al primo colpo, riprovando più volte, ad azionare la maniglia dopo circa 4 o 5 tentativi si apre. Ma se piove e non è una bella esperienza.
Per poi rivedermi nella sentinella registrata.
gaspa72
(@gaspa72)
Ho disabilitato tutte le funzioni di risparmio energetico dello smartphone, anche ottenendo aiuto da un gruppo Facebook della marca del cellulare ma niente…. Spesso l’auto non si apre al primo colpo, devo tirare più volte la maniglia, e quando salgo a volte il pad mi dice che non ho la chiave con me, quindi devo mettere la mano in tasca, tirare fuori lo smartphone e appoggiarlo al punto n cui si appoggia la tessera per accendere l’auto.
Mi sto rompendo, ma mi scoccia tornare all’iphone, mi ha stancato, è troppo grande.
Della chiave Tesla che dite? Quella a forma di macchinina intendo. Non ho capito se è passive entry e se si chiude l’auto allontanandosi, come pure non ho capito se una volta saliti in auto con la chiave in tasca si può mettere drive e partire o se occorre appoggiarla per far partire l’auto
Quote from gaspa72 on 09/10/2024, 22:26
Ha valutato gli anelli che vendono? Forse sono anche più pratici!
Stips
(@stips)
Bastano 5 minuti di ricerca su google per rendersi conto che quel particolare modello di telefono ha (o ha avuto) grossi problemi di connessione wifi-bluetooth
Muso19
(@muso19)
Ricordate che nel caso di Android la configurazione della "chiave telefono" trasforma il telefono stesso (se ha nfc) in chiave tesla...
Ossia basta appoggiare il telefono sul montante per avere lo stesso effetto.
Ovvio non comodo come avvicinarsi ed aprire (o nel caso del bagaglio) ma funziona.
Personalmente, passando da un Pixel 6 a un Motorola Razr 50 ho notato un netto PEGGIORAMENTO avendo anch'io casi di mancata connessione...convinto però che sia colpa del telefono...
Quote from Muso19 on 10/10/2024, 11:03
Questa non la sapevo! Quindi dovrebbe funzionare anche se dimentico il Bluetooth spento sul telefono???
Hai considerato un anello Smart Key Ring?
