Battey Drain
Buongiorno a tutti.
Oggi, per la terza volta, ho notato un drastico calo dopo aver raggiunto la percentuale impostata di ricarica. In quasi 5 anni mai successo.
Mi spiego.. caricare iniziata alle 23 e finita al 70% verso le 2:00.
Quando ho ripreso l'auto stamattina l'ho trovata al 65%.
Non credo sia il calo di temperatura esterna, da 23 a 19, di questa notte.
Stessa cosa qualche giorno fa...parcheggiata al 66% al lavoro e dopo 8 ore al 62%. No sentinella no accessi dall'App.
Idee.
Apro un ticket?
Model 3 LR 12/2019 140k Km
Ciao, hai provato a entrare in modalita' service e vedere se ci sono segnalazioni di errori/problemi? Proverei anche una carica lenta al 100% per bilanciare le celle, dubito serva ma prima di chiamare il service ci proverei...
Nella scheda consumi vedi cose strane?
Controlla la scheda consumi e caricala al 100%
Una cosa che non ho ancora capito, il bilanciamento avviene al 100% dopo che l’auto è andata in sleep , non era anche consigliato di portarla anche ad un 5% o meno e lasciarla andare in sleep?
Sarebbe ottimale scaricarla intorno al 10% e poi tornare al 100%
A me lo fa sempre, quando scendo sotto il 70% perde sempre circa un 5%. Poi riprendo l’auto e dopo un altro tragitto e sosta magari mi rida un 2/3% e così ancora o se ricarico e imposto fine ricarica al 70% magari la ritrovo al 75% quindi alla fine non perdo nulla.
Ho pesato anch’io al BMS ma anche se l’ho ricaricata al 100% per bilanciare le celle vedo che lo fa sempre….
Sul forum dei teslari c’era un altro utente che aveva il mio stesso “problema” se così si può chiamare.
Io SR+ 2021 prodotta a Freemont.
Ricordo anch'io di questa problematica. Probabilmente con un determinato tipo di batteria e in un determinato range di tensione, il BMS fa un po' fatica a definire una percentuale precisa.
Ci tengo a precisare che comunque la % che leggiamo è una stima che dipende dalla tensione delle celle, la quale a sua volta può variare per fattori come la temperatura della batteria.
