Degrado batteria in...
Degrado batteria in garanzia
9 Users
Ormai è diventato un blog questo post 😉
Sono dovuto uscire e ho verificato con scanmytesla.. la capacità della batteria è salita di 5kWh dalla prima volta che l'ho controllata... ho fatto 2 cariche al 100% tra il primo controllo e l'ultimo.
Inizio a pensare che sicuramente c'è un degrado ma è meno evidente di quello rilevato.
Proverò a fare un po di cicli di carica scarica... vediamo cosa tirano fuori i software..
Stay tuned 😉
RobyBS
(@robybs)
beh già tra 25 e 20 , e poi anche migliorato successivamente , le cose vanno meglio .. molto meglio ..
certo non è il massimo ...
poi ecco.. andare da tesla con i tuoi dati, sai benissimo cosa ci fanno ( non si può scrivere sul forum ) ... saranno loro secondo i loro dati a dirti il degrado ..
tu potrai andare da un ente terzo certificato e da lì iniziare una battaglia legale se i tuoi dati dovessero differire molto ( o abbastanza da rientrare nella % di garanzia ) ... questo quello che penso .. poi ovviamente spero che te la cambino comunque il giorno prima della scadenza ed anche se il degrado è nel range assicurato ...
Frank
(@frank)
Fai una bella scarica e ricarica al 100 e vedi quanti kWh vanno dentro.
È sempre il metodo migliore
Nella mia ricerca di dati ho trovato quanto ho caricato nel mio viaggio..
caricato 62kW.. non ho caricato al 100% ma quasi e non sono arrivato la a 0%..  ma questi sono i dati dell'app tesla..
Attendiamo la prima scarica e ricarica e vediamo quanto immetto in macchina, con tessie ho sicuramente un riscontro più preciso.
Nell'attesa di scaricare la batteria abbastanza per fare un test di carica ho fatto un test con power check control
Questo è il risultato (molto simile a scanmytesla):
Domani faccio test di carica e vediamo quanto entra in batteria.. sperando di averla scaricata abbastanza.
Lascia perdere le app che non usano OBD2... sono solo fuffa.
Se perdi il 30% te ne accorgi, eccome!!!
Te ne accorgi se vedi il degrado da nuova.. ma avendola presa usata... e arrivando da una spring... 😉
Ho collegato odb2 😉
Stavo cercando giornata libera (24h) per fare la calibrazione da paddone in modalità service.
Con power check control mi da 61.4kWh di capacità, 78.9% di capacità.
Vedremo.. per il momento non ho fretta.. ho tempo 2 anni 😉
Se hai l’odb2 metti scanmytesla e vedi i vari full nominal pack ed altri dati…
Messo.. ma i dati sono tutti abbastanza allineati dei vari software.
caricato al 100% domani viaggio ad Alessandria, km disponibili 406.
Oggi fatto test ricarica 100%
Questi i dati di scanmytesla... confermano quanto rilevato con tutti gli altri "sistemi".
PS Ho usato il metodo di zizzo per incollare la foto.. decisamente meno difficile del mio 😉
Whats-App-Image-2025-02-06-at-16-51-30
