Differenze RWD e AW...
Differenze RWD e AWD
FabFer
(@fabfer)
Ciao ragazzi!
non sono ancora possessore di una bella Tesla (per ora..).
cercando in giro ho letto che nel “vecchio” modello pre-highland c’erano delle differenze di accessori tra il modello RWD e AWD, come per esempio un impianto audio migliore nella versione AWD.
È ancora così anche per il modello highland? Ci sono altre differenze non segnalate dal configuratore?
Grazie in anticipo!
Ciao e benvenuto,
in primis bisogna capire se stai parlando della RWD base oppure quella LongRange...
Fra_cool
(@fra_cool)
Ciao e benvenuto,
in attesa che introducano diverse versioni di RWD, fra l'attuale RWD e la AWD cambia:
  • la trazione (!), con un motore aggiuntivo all'anteriore;
  • la batteria - la RWD monta una batteria da circa 60kWh, tecnologia LFP, la AWD monta una batteria di capienza maggiore, 75kWh, con tecnologia NMC;
  • i rivestimenti interni, che nel caso di RWD neri sono in tessuto per portiere e plancia, mentre per la RWD con interni bianchi (optional) e la AWD sono in alcantara;
  • l'impianto audio, "standard" sulla RWD mentre sulla AWD è con 17 casse (di cui 2 sub) e doppio ampli. Ma già la RWD suona alla grande, secondo orecchie esperte del settore
Non dovrebbe esserci altro 😉
Ciao, Frà
Fra_cool
(@fra_cool)
Quote from Fra_cool on 08/10/2024, 11:06
... e infatti è stato appena aggiornato il configuratore, con la M3 RDW standard a 40k€ e la RWD LR a 45k€!
Prendi le mie indicazioni con le pinze!
AndreaBZ
(@andreabz)
New Member
Buonasera,
qualcuno mi sa indicare l'impianto audio che è installato sulla RWD LR? È quello "standard" o quello con la 17 casse?
Quote from AndreaBZ on 20/10/2024, 00:36
Buonasera,
Da quanto mi pare di capire dal configuratore, le auto RWD (sia LFP che LR) hanno l'impianto base. Mentre il premium dovrebbe essere abbinato alla AWD e Performance.
Buonasera,
Confermo impianto standard
... standard ma che suona meglio dell'impianto che avevo fatto fare sull'auto precedente 😂😂     infatti ero "preoccupato" della resa audio e stavo cercando qualcuno che ci mettesse mano, ancora prima di ritirarla... ma appena ascoltato con i miei flac HD, "preoccupazione" svanita, a me basta e avanza, e sono uno abbastanza attento alla qualità
