Difficoltà ad asciugarsi
Buongiorno a tutti, ultimamente mi è capitato di notare che la mia M3 si asciuga dalla pioggia molto più lentamente rispetto a tutte le altre macchine.
Mi spiego meglio.... quando torno a casa dal lavoro in una giornata di pioggia e poi riprendo la macchina dal box sotterraneo del condominio la mattina dopo noto sempre che la mia Tesla risulta ancora bagnata dalla sera prima ed invece la 500 termica della mia compagna è totalmente asciutta.
Ieri poi ho avuto un'ulteriore conferma quando, dopo ore in cui ha smesso di piovere dopo una mattinata di pioggia, mi sono ritrovato la M3 completamente bagnata mentre tutte le altre intorno a me senza alcuna goccia sul vetro/carrozzeria notandolo anche su tutte le macchine che incrociavo per strada.
Il mio non è un problema ma una semplice curiosità e vorrei capire se lo ha notato qualcun'altro e quale possa essere il motivo.
Tu come lavi l'auto? Che prodotti utilizzi? Ci sono cere e prodotti a base teflon specifici per questo scopo da applicare a seguito di un lavaggio. Per poi non parlare di trattamenti nanoceramici.
Potrebbe anche essere semplicemente un discorso termico.
Se il 70% di quello che un termico finisce in calore, quando metti l'auto in garage hai molta più energia per far evaporare l'acqua.
Però se sono parcheggiate fredde.. piove.. e smette e non si asciuga come le altre.. qui dipende dal lavaggio e/o vernice.
Proverò a farci caso..
Secondo me c’è uno che ogni tanto passa e ti molla una secchiata d’acqua 🤣
Quote from Ponch81 on 13/02/2025, 15:46Tu come lavi l'auto? Che prodotti utilizzi? Ci sono cere e prodotti a base teflon specifici per questo scopo da applicare a seguito di un lavaggio. Per poi non parlare di trattamenti nanoceramici.
La lavo ogni tanto e sempre solo ai rulli e l'ultima volta l'ho lavata una decina di giorni fa, però mi pare difficile essere l'unica macchina bagbata tra le centinaia che ho incontrato per strada. Di sicuro avrò incontrato qualcuno che la lava in modo maniacale oppure con prodotti "particolari"
Quote from Fringui on 13/02/2025, 15:50Potrebbe anche essere semplicemente un discorso termico.
Ho pensato anche io al fatto che il termico crea calore e possa far evaporare più facilmente la pioggia, ma tutte le macchine che erano intorno alla mia nel parcheggio dell'ufficio erano li ferme da almeno 8 ore.
Quote from Lucco100 on 14/02/2025, 03:29Secondo me c’è uno che ogni tanto passa e ti molla una secchiata d’acqua
Quindi anche la mia compagna si diverte a mollare una secchiata d'acqua mentre le macchine sono in box? Devo mettere una telecamera per controllarla e, nel caso, fargliela asciugare ogni volta
OT: non c'è un multiquote oppure non sono capace io di farlo?
Quote from lucapyro on 14/02/2025, 12:08Quote from Lucco100 on 14/02/2025, 03:29Secondo me c’è uno che ogni tanto passa e ti molla una secchiata d’acqua
esagerato il multiquote! Siamo basici... ci piace essere veloci e meno smart 😆
Anche io ho notato questa caratteristica. A marzo dello scorso anno l'avevo fatta lavare a mano con trattamento nanoceramico (non so che prodotto abbiano usato), la situazione è leggermente migliorata... Resta il fatto che se quando smette di piovere si percorrono un po' di chilometri l'auto si asciuga, se la tieni in garage no. A parte questo dopo il trattamento nanoceramico ci passo un panno una volta a settimana è la Teslina è sempre brillante!
