Domande su Model 3 ...
Domande su Model 3 RWD
2 Users
Fraaa89
(@fraaa89)
È appena arrivata la mia M3 RWD, vorrei chiedere supporto ai più esperti su due punti particolari:
- se la macchina dovesse restare ferma per 2/3 in caso di ferie cosa si fa? L advisor consiglia di tenere sempre in carica al 100% l'auto tanto è una LFP
-al ritiro l'auto non ha riconosciuto automaticamente il profilo dall'app quindi ho dovuto crearlo localmente, a distanza di una settimana non è ancora comparso il profilo dall'account dell'app. Il resto va tutto, accedo tramite phone Key e assegnato anche all'account locale. Anche il conduzione aggiuntivo che ho inserito sull'app viene riportato automaticamente ( dovuto creare anche quello localmente). Ho provato a riavviare il padrone e ha fare anche spegnimento forzato ma nulla.
Grazie!
@fraaa89 Immagino parli di settimane. Non è un problema, la puoi lasciare tranquillamente scollegata ad una percentuale tendenzialmente alta. La frase che cita l'advisor del 100% va sempre interpretata e contestualizzata. I motivi di fondo sono 2:
  1. Il 100% serve su batterie LFP per avere una stima + precisa (soprattutto in inverno...). Il portarla a quella percentuale fa bilanciare la carica...
  2. In una situazione di freddo intenso (ma anche nel quotidiano) l'auto si ri-accende in automatico per ricaricare la batteria dei servizi. Se ti trovi in una condizione dove la batteria di trazione è scarica, questa non si ri-attiva + e non ricarica la batteria dei servizi. Risultato? L'auto non si accende + e devi usare il booster per farla partire.
Per la tua secondo domanda devi trasformare l'attuale profilo locale in profilo cloud diciamo. Se ben ricordo dentro le impostazioni del profilo locale puoi fare la login con il tuo account Tesla.
Fraaa89
(@fraaa89)
Grazie! La domanda per la ricarica ovviamente era per curiosità, non avrei problemi a lasciarla in carica tutto il tempo avendo la wallbox.
Per il profilo invece non trovo un'opzione per collegarla ad un account ( c'è anche un bug alla creazione del profilo locale, dopo 2 secondi cancella il testo del nome)
Vediamo se la lettura del manuale aiuta e fa qualcosa di diverso:
Profili conducente
Fraaa89
(@fraaa89)
Nada, letto più volte ma da per scontata la sincronizzazione, anche il conducente aggiuntivo che ho aggiunto dall'app non viene riportato, anche se poi va tutto anche chiave dal telefono ecc ecc.
Infatti le foto del profilo tesla non le riporta.
Ci giocherò nei prossimi giorni. Grazie intanto.
Comunque ho notato da libretto di istruzioni che in caso di non utilizzo prolungato dell' auto tesla consiglia di tenerla in carica e se non possibile di considerare circa la perdita di 1% al giorno
