Forzare autoradio s...
Forzare autoradio su FM
3 Users
Fra_cool
(@fra_cool)
Ciao,
sapete se è possibile forzare la fonte dell'autoradio su FM, evitando che passi in automatico sul DAB se il canale è disponibile su entrambi i sistemi?
La mia necessità nasce dall'ascoltare il GR regionale dai canali RadioRai: succede che quando le varie emittenti locali trasmettono il GR regionale, il canale DAB, che è nazionale, trasmette musica fino al termine delle trasmissioni regionali.
Ho provato ad impostare la frequenza manualmente, ma dopo qualche secondo (o al massimo qualche minuto) il sistema torna da solo sul DAB.
Grazie per il supporto!
Ciao, Frà!
(@paolo)
Ciao, che sappia io non si può fare...
Neanche il manuale tratta la cosa ma penso che tendenzialmente dia priorità alla fonte audio che ha la qualità maggiore possibile sulla stessa frequenza…
Se la cerchi su Tune-in invece e se esiste, potenzialmente puoi rimanere sulla stessa “frequenza” e non ti cambia con il DAB 😉
