programmazione prec...
programmazione precondizionamento va e non va
paoloev
(@paoloev)
Salve a tutti - Per caso a qualcuno è capitato di avere problemi con la programmazione del precondizionamento?
Sulla mia m3H ad un certo punto non ha più funzionato , ho aperto segnalazione al service , mi hanno detto che era un problema software risolvibile col successivo aggiornamento.
Fatto aggiornamento rifunziona , adesso a distanza di 1 settimana di nuovo il precondizionamento programmato non parte.
Riesci a darci maggiori info in merito? Io lo uso regolarmente e non ha mai sbagliato un colpo...
Quote from Ponch81 on 14/01/2025, 17:13
Idem.. attivo dal lun al ven a casa.. auto pronta le ore 7.00 tutte le mattine.. anzi.. spesso mi arriva il messaggio 10/15 minuti prima.
Potrebbe essere un problema di gps.. magari non prende e non capisce di essere nella zona dove deve preriscaldare.
Quote from Fringui on 14/01/2025, 17:20
Anche io ricevo la notifica in anticipo rispetto al quando varco la porta di casa, motivo per cui se devo uscire alle 07:00 imposto la programmazione per le 07:15. Tanto poi alle 07:00 è già pronta!
paoloev
(@paoloev)
Quando funzionava non perdeva un colpo. Quando non funziona passa l orario programmato e non si attiva e me ne accorgo perchè no mi arriva la notifica ( ora l auto è alla temperatura desiderata), l auto è fredda e non ha consumato nemmeno 1% di energia. Insomma non si è attivata
Ma è all'aperto.. in un garage.. sotto una tettoia?
Potrebbe essere il problema menzionato qualche giorno fa del gps.. risolto con aggiornamento.
Che versione hai?
paoloev
(@paoloev)
all aperto
paoloev
(@paoloev)
La cosa strana è che dopo aggiornamento ha ripreso a funzionare e dopo circa 7 giorni non funziona di nuovo
Quote from paoloev on 14/01/2025, 17:34
Ma il giorno successivo? Riprende a funzionare regolarmente?
gcanale
(@gcanale)
Confermo che anche io ho notato la stessa cosa. Auto posteggiata in ufficio all’aperto. Programmazione attiva dal lun al ven, ma ogni tanto non si attiva.
M3H Performance.
Giulio
Premetto che non uso la programmazione del preriscaldamento ma lo avvio manualmente 10 minuti prima di uscire di casa/lavoro.
Avevo anch'io gli stessi problemi. Senza apparenti cause, arrivavo all'auto e trovavo il preriscaldamento spento nonostante lo avessi acceso da app (con tanto di animazione attiva ben visibile).
Su suggerimento di Devix, ho iniziato a lasciare sempre in Auto sia il clima che il riscaldamento sedili/volante (prima tenevo tutto in manuale).
Da allora non ho più trovato l'auto fredda.
Pino
 Pino
(@pino)
Quote from Ponch81 on 14/01/2025, 17:23
Confermo. Anch’io ho programmato alle 7.15 e mi arriva il messaggio di pre condizionamento raggiunto alle 7.00 con uno scarto a volte di uno o due minuti.
maxi76
(@maxi76)
Quote from leoben on 14/01/2025, 22:46
Stessa cosa per me. Se non è in AUTO non mi si attiva, se non appunto manualmente.
M3H LR RWD
