Quale impianto audi...
Quale impianto audio?
ginore
(@ginore)
Sulla model 3, considerato che il sito uffciale è molto scarno nel fornire indicazioni in merito, siete a conoscenza se l'impianto audio è lo stesso per tutte le versioni (dalla base alla performance), ovvero Sistema audio premium: 17 altoparlanti, 2 subwoofer, 2 amplificatori e processore di campo sonoro, oppure sulla base c'è il più semplice (e molto meno performante) Sistema audio di serie: 9 altoparlanti, 1 amplificatore (senza sub)?
Confermo quanto da te scritto. Sulla RWD è presente l'impianto con 9 amplificatori e senza sub. Proprio nei giorni scorsi ho avuto modo di fare un testdrive di questa versione ed ho potuto constatare la differenza nel comparto audio.
Se su tesla si rimane su un impianto premium si ha una qualità molto alta, al pari di impianti offerti come pacchetti extra da tanti altri costruttori.
Se invece si rimane sull'impianto base, la qualità è già molto buona (non si può certo definire un impianto che suona male), ma a certi volumi si nota qualche lacuna su alcune frequenze. Diciamo che già l'impianto base non sfigura rispetto ad altri costruttori auto premium.
dove si vede il tipo di impianto?
da qualche parte avevo letto sulla mia "premium" forse l'ho sognato, in ogni caso si sente molto bene.
Apri il portellone posteriore e guardi sotto il pianale. I 2 sub, se ci sono, sono in vista.
impianto base per i canoni Tesla, io ero "preoccupato" di come suonasse la model3 rwd, avevo già contattato la ditta che mi fece l'impianto sulla rav4 precedente... e niente, sono rimasto con l'impianto base...se gli dai in pasto dei buoni flac, si sente bene... poi per i volumi dipende da come ascolti la musica, io sto sempre intorno al 50% e mi va benissimo così... sulle  auto dei test drive non hai la possibilità di ascoltare i tuoi flac da chiavetta, quindi non hai la percezione di come si comporterà l'impianto... tutta la musica in streaming che puoi ascoltare arriva in 'sd', e già si sentiva mediamente bene, poi quando ho fatto suonare ma mia libreria, a posto così!
