Ricarica wireless n...
Ricarica wireless non funzionante
9 Users
BAT74
(@bat74)
Oggi mentre avevo in ricarica il mio cellulare e quello di mia moglie, improvvisamente, il pannellino di ricarica ha smesso di funzionare. È capitato anche ad altri? Se si come avete risolto? Ho giá provato a fare un “reset” ma il problema non si è risolto.
Sicuramente non è un problema di telefono nè di cover perchè in precedenza funzionava e su altre basi di ricarica funzionano entrambi.
In passato a me è successo che causa cover troppo spessa, la base ed il cellulare scaldassero molto e dopo un certo tempo si interrompesse la carica. Potrebbe essere un inconveniente simile?
Quote from Ponch81 on 30/11/2024, 18:05
Stessa cosa. Inoltre con le cover "spesse" fa un po' fatica a prendere la posizione corretta per caricare, spesso l'ho risolta ruotando il telefono sotto sopra (sempre con display in vista ovviamente).
Ma di quali telefoni parliamo e quali versioni? In questo modo chi ha lo stesso vostro dispositivo potrebbe aiutarvi, io con iPhone 12 pro e cover magasafe non ho problemi a ricaricare e mi sembra di ricordare che carichi solamente nel verso giusto perché quando l’ho messo per sbaglio sottosopra non partiva la ricarica.. posso ovviamente verificare se necessario.
iPhone 14 Pro, cover con magsafe.
Oggi proverò il 16 Pro Max, spero vada meglio (cover sarà identica, già presa 😀 )
Pino
 Pino
(@pino)
Io ho il 15 Pro Max con cover magsafe (quella trasparente) e funziona bene. A volte però scalda e si interrompe la ricarica.
Giobo
(@giobo)
in famiglia abbiamo vari Iphone a partire da 11 in poi e ogni tanto la ricarica non funziona.
io ho un iPhone 13 e un 13 Pro entrambi con cover di gomma mutuabile e la ricarica wireless funziona benissimo con entrambi.
GuidolaTesla
(@guidolatesla)
New Member
Ciao non so se hai risolto ma ad un'amico era successo dove avevo consigliato di fare un "soft-reboot" del sistema operativo di Tesla
Soft-reboot non fa perdere alcuna configurazione è un po' come spegnere e riaccendere.
Devi mettere in Parking, tenere premute le due rotelline sul volante per alcuni secondi fino a quando lo schermo diventa nero, rilasciare e quindi attendere la ripartenza del sistema.
Fammi sapere
vannigal
(@vannigal)
iPhone 13 Pro con cover con magsafe spesso interrompe la ricarica e scalda abbastanza, con cover cinesissima senza magsafe funziona benissimo, addirittura meglio che senza cover. Boh
