Telecamera paraurti lato sinistra
Ultimamente la telecamera laterale sinistra ,quella della freccia , va spesso a schermo nero penso che tra poco ci lascerà ,stavo valutando se comprarla da AliExpress ma non la vendono cromata ,sapete dirmi se la cromatura della vecchi ha la possibilità di essere spostata sulla nuova?
Posted by: @ryo-77Ultimamente la telecamera laterale sinistra ,quella della freccia , va spesso a schermo nero penso che tra poco ci lascerà ,stavo valutando se comprarla da AliExpress ma non la vendono cromata ,sapete dirmi se la cromatura della vecchi ha la possibilità di essere spostata sulla nuova?
No la cromatura non è spostabile. Hai cercato il part number corretto? Mi pare strano non ci sia… io andrei di originale ordinandola al service. Avrà un costo basso secondo me senza stare a scomodare aliexpress…
non trovo il part number , in compenso l ho trovata su aliexpress colore cromata , prima sento il service per un preventivo se la differenza e poca la prendo originale , grazie per il consiglio
@ryo-77 Basta chiedere 😉
Qui trovi tutte le parti con i prezzi e mettono anche la copertura per 8 euro. Mi viene da dire che magari le nuove hanno la possibilità di installare la cover... al Service secondo me siamo intorno ai 200 euro totali. Devix ci ha fatto un video sul repeater che aveva smesso di funzionare...
una curiosita , ma e' normale che senza la telecamera del parafango le funzioni del riconoscimento semaforo , mantenimento della corsia ,cruise control e simulazione sul paddone del traffico sia disabilitato? tutte le altre telecamere funzionano , solo il riconoscimento cartelli del limite di velocita funziona
@ryo-77 può essere che mandi in fault il sistema e ti inibisce di metterlo. Non sembra, ma quella è una delle telecamera + importanti... magari una montante molto meno... ma quella sulle freccia le permette di fare le manovre di spostamento e controllare se arriva qualcuno (può usare la posteriore ma avrebbe un angolo cieco grosso...)
Aggiorno la mia situazione ,ho comprato da Amazon una telecamera per sostituirla ,dopo averla montata ha funzionato per un giorno ma poi ha smesso di funzionare ,ero rassegnato ad andare in tesla quando mi è venuto in mente di aggiornare il display After market che avevo d avanti al volante (f9 quello con la possibilità di fare passare l' aria) dopo l aggiornamento ora ha ripreso a funzionare la telecamera ,probabilmente ha sempre funzionato e l accessorio faceva conflitto,probabilmente la vecchia telecamera funziona ,ma non ho intenzione di scoprirlo😁,condivido la soluzione per aiutare altri che potrebbero avere lo stesso problema ,buona giornata e spero mi continui a funzionare
