Apertura bagagliaio
Apertura bagagliaio
12 Users
modeluk
(@modeluk)
Secondo voi sarà mai data la possibilità di apertura del bagagliaio col piede anche ai possessori di Model Y?
Purtroppo la Y non ha l'hardware adatto
RobyBoboNero
(@robybobonero)
Peccato, va be' aspetteremo la Model Y Juniper 🙂
Fil63
(@fil63)
New Member
ciao Fabrizio e’possibile che a 8 mesi di utilizzo della mia YPerfomance N’era con velocità >di 65kmh si sente un fruscio dal lato guida  sx che non sono riuscito fino adesso a individuare Ho aperto un ticket che il 2/10 assistente mobile mi controllerà Fruscio che a velocità superiore diventa forte
Grazie di una eventuale risposta
Quote from Fil63 on 27/09/2024, 20:13
Intanto cerchiamo di rimanere in tema... tutto è possibile, magari non è montato bene
Quote from RobyBoboNero on 27/09/2024, 08:15
Dubito che la Juniper monterà l’hw per l’apertura con il piede ed io preferisco così, la cosa che non sopporto e’ dovermi mettere a gesticolare fuori dall’auto per azionare un comando. L’apertura handless funziona da dio e io la preferisco a tutti gli altri metodi, ti avvicini e si apre. Certo ad oggi bisogna avere il dispositivo adatto ma presto funzionerà su tutti gli altri.
modeluk
(@modeluk)
Oggi ho visto un post simpatico  su X e mi è venuto in mente che su iOS, tramite l’app Comandi, è possibile aprire il bagagliaio con Siri. Qualcuno l’ha provato ed ha un tutorial per farlo?
Io l'ho fatto tramite comando sullo schermo del telefono. Immagino che la procedura con Siri sia la stessa cambiano l'input.
Gigabyte2
(@gigabyte2)
Più che l'apertura automatica, una grave mancanza secondo me è un controllo con Tesla Vision degli ostacoli. Sarebbe ottimo almeno un avviso prima dell'apertura, che chieda ulteriore conferma se le telecamere vedono un ostacolo.
Quote from Gigabyte2 on 02/10/2024, 09:01
la vedo un po' dura... A meno di avere una Model X che ha le porte automatiche, l'unica parte automatica è appunto il bagagliaio. Se lo devo aprire sono davanti e comunque la telecamera non vedrebbe gli ingombri in alto essendo puntata verso il basso (toccherebbe comunque lo "spoiler")...
Gigabyte2
(@gigabyte2)
Metti
Quote from Zizio82 on 02/10/2024, 09:09
Metti conto che lo apri soprappensiero dal paddone oppure da remoto con l'app, se dietro c'è un muro succede il disastro..
Oppure fai come mia moglie che ha aperto il portellone e chiuso il cancello di casa allo stesso tempo.... 😭 A quello non c'è TeslaVision che tenga!
Quote from Ponch81 on 03/10/2024, 07:54
Sai bene che le donne sono multitasking 🤭
Paperoga
(@paperoga)
Quote from Gigabyte2 on 02/10/2024, 17:22
Metti
Io x errore ho aperto il bagagliaio con l’auto sotto la porta del box aperta e appena ha toccato il pomello attaccato alla classica cordina si è fermato, io intanto avevo sudato freddo 🥶🥶
In effetti era un problema che avevo con la Ford: apertura automatica del portellone quando era in garage, più di una volta ho rischiato che sbattesse sul soffitto (non altissimo nel mio garage). Se me ne accorgevo dovevo intervenire a mano fermando il sollevamento!
Per me è meglio che non ci sia o che almeno se pensano di farlo sia escludibile: potrebbe magari essere utile un sensore tipo quello dello sportello della carica (touch o simili) solo per non dovere ogni volta estrarre il telefono per aprire il bagagliaio... un sensore touch costa comunque meno di un pulsante "fisico" di apertura.
