I video della Dashcam o Sentinella sono georeferenziati?
Mi chiedevo se i video dalla Dashcam o della Sentinella sono georeferenziati e in caso affermativo come estrarli...
si, troverai un file di testo, nominato come il file video, contenente i valori gps, eventuali dati di accelerazione (nel caso della sentinella), orario.
Li ho usati per motivi assicurativi e sono stati considerati assolutamente esaustivi..
Fantastico!
Quindi li trovo nella USB quando registra! Appena la "smonto" verifico
Quote from Muso19 on 15/10/2024, 13:25si, troverai un file di testo, nominato come il file video, contenente i valori gps, eventuali dati di accelerazione (nel caso della sentinella), orario.
Informazione interessante. Puoi essere più specifico?
Sull'evento assicurativo? Al video ho associato il file event.json che ho trovato sulla chiavetta..
Ve lo allego per capire le info (ho cambiato qualcosa per privacy)
Come vedete c'è la data UTC, le coordinate geografiche e soprattutto la causa...in questo causo un accelerazione (causata dall'urto) espressa in g.
Queste info hanno chiuso il cerchio con l'assicurazione, rendendo di base inoppugnabile il disconoscimento della controparte dell'evento (video + log visionato dal perito).
"timestamp":"2024-01-16T20:37:19",
"city":"Roma",
"est_lat":"91.9494",
"est_lon":"92.5462",
"reason":"sentry_aware_accel_0.738332",
"camera":"0"
}eve
Scusa, intendevo dire di come hai recuperato i dati, non l'evento specifico.
Sulla chiavetta usb, trovi il file video e il file testo .json con il log
Sto usando Teslausb per uploadare i video quando arrivo a casa a portata di WiFi, ora chiedo nelle discussioni del codice in GitHub se si può uploadare a casa nel mio NAS anche i file json!
Ottima discussione, grazie a tutti!
Si, per certi aspetti è più utile il json del file video...
Traccia anche se l'evento di apertura è l'utilizzo di una maniglia...non so invece quando si utilizza la modalità telecamera..
Scusate qualche info.
le registrazioni vengono salvate sulla pen drive sulle cartelle SentryClpis, SavedClips e RecentClips.
Ieri ho fatto una registrazione "manuale" con la dashcam. Questa mattina dal PC dell'ufficio ho rivisto il tutto che era presente nella cartella RecentClips. Ho poi inserito la pe drive nella tesla e rifatto un'altra registrazione. Arrivato a casa volevo scaricare la registrazione di ieri, per inviarla tra l'altro al canale YouTube TESLA CAM ITALIA ma non c'era più. C'era solo quella di oggi. Quindi ne deduco che Tesla cancelli quindi quelle su RecentClips ogni volta? Come faccio a trasferirle su SavedClips? tramite Paddone oppure devo intervenire da PC.
Quote from BAT74 on 29/10/2024, 14:49Scusate qualche info.
Eh devi premere il bottone della cam sull'auto (se in Drive basta tappare sulla cam, se in parking -> command -> cam) e ti salva i 10 minuti precedenti (o meno in base all'impostazione) nella SavedClips altrimenti viene tutto sovrascritto...
Quindi per esportare i file video della dashcam bisogna per forza estrarre la pen drive e salvare i video da altra parte altrimenti si perde tutto. Questa procedura ogni volta. Peccato pensavo che i video fossero salvati in automatico e conservati fino a saturazione dell'unità di archiviazione.
La savedclips non viene sovrascritta… solo la recent. Se hai salvato l’evento lì rimane…
E per non sbagliare io mi sono preso un SSD da 1 teraB della sandisk (68€) e dopo più di un anno non aveva ancora sovrascritto nulla 🤣🤣
Inizialmente avevo preso una chiavetta da 256 Gbyte.
Rivedendo la tematica, ho alla fine optato per montare un Raspberry con il SW TeslaUSB (lo trovate su GitHub) che funziona come una memoria di massa collegata alla USB del vano oggetti con la differenza che quando arriva a connettersi con il WiFi di casa scarica tutto, nel mio caso sul NAS di casa ma è anche possibile salvarlo su servizi Cloud in rete.
Inoltre quando è connesso alla rete WiFi di casa è anche possibile connettersi al dispositivo e vedere tutti i filmati .
Gli ultimi aggiornamenti poi hanno aggiunto funzionalità come il preview dei filmati con inclusa sa geo-referenziazione che fatalità era proprio il titolo di questo topico che un mese prima avevo creato :).
Tra i vantaggi il fatto che è a prova di guasto della chiavetta in auto, verificherò come si comporta in estate con le temperature in auto sotto il sole monitorandolo (male che vada perdo l'ultima registrazione ma almeno vedo tutte le altre e lo storico sul NAS (da casa e in mobile).
