Juniper! Sei propri...
Juniper! Sei proprio tu???
13 Users
Posso dire invece che trovo scomoda, o meglio poco precisa la leva del cambio al volante?
Ero abituato al pomello della spring, ruotavi a sx e mettevi la retro, dx marcia avanti e in mezzo neutro... e anche senza guardare o controllare eri sicuro della marcia inserita.
Mi è capitato in manovra veloce (tipo quando devi infilarti in una stradina e devi fare manovra) di mettere la marcia in Retro.. di ripremere l'acceleratore e non averla inserita.. se hai fretta rischi di finire sopra il muro.. non solo contro 😉
Da quel giorno controllo MOLTO bene la marcia inserita sul paddone
Quote from Daniele on 10/01/2025, 15:36
Ha il frunk anteriore elettroattuato?
Al momento non è dato saperlo. Nel video si vede un close... ma se ben ricordo c'è anche sulle nostre. Potrebbe... bisogna attendere ancora un po'.
Giusto per... occhio all'hype. Parliamo di auto sul mercato cinese con guida a destra 😉
Zamma84
(@zamma84)
Personalmente la trovo molto bella, il frontale mi convince di più rispetto a M3H, curioso e aggressivo il dettaglio del paraurti posteriore sporgente.
Ora aspetto (come tutti) di vederla dal vivo 🙂
Thund3rDriver96
(@phalmeida)
Quote from Zizio82 on 10/01/2025, 15:06
Quote from plasson on 10/01/2025, 14:48
Quote from Thund3rDriver96 on 10/01/2025, 12:17
Quote from plasson on 10/01/2025, 11:21
Quote from Zizio82 on 10/01/2025, 11:09
Quote from plasson on 10/01/2025, 11:08
ha la front cam e le leve! due buone notizie
1 leva...
meglio cosí, era quella necessaria
Sinceramente io spero che da noi arrivi senza leve, è solo questione di abitudine e poi ti sembra strano averla! Almeno secondo me dopo 1 anno e 3 mesi di M3H
io penso che la leva dell'intermittente è una buona cosa, infatti hanno fatto retromarcia rispetto alla highland
Può essere solo per i loro mercati perchè hanno un obbligo. Io la vedo come un errore perchè quando prendi una strada, tendenzialmente la devi percorrere. E' solo questione di abituarsi un attimo, un po' come tutti quelli che si sono abituati a Mercedes quando ha messo la leva del cambio al posto dei tergicristalli... non mi sembra ci sia stata gente che si è strappata i capelli a riguardo...
Le ho usate per andare a Parigi comunque e io le frecce le metto TUTTE (a differenza dei 3/4 degli italiani...). Ci si abitua... a fine viaggio le cercavo poi sulla Y... comodissime in Autopilot per i cambi corsia!
Io sulla M3H ho notato che avendole sul volante mi ritrovo a mettere le frecce senza nemmeno accorgemene, è l'deale averle a portata di dito e dopo che ci si fa l'abitudine diventa un'automatismo mettere le frecce, anche quando magari in circostanze dove in altre auto non l'avrei messa
Grifo
(@grifo)
Il dato sui consumi potrebbe essere più interessante di quanto possa sembrare: è vero che è uno "stimato" però sulla LR i numeri danno un miglioramento del 3/4% su questa versione 'Launch' che ha l'acceleration boost di serie. In una futura versione standard priva del boost a quanto si attesterà il consumo? Qualcuno ha l'AB e sa di quanto aumenta il consumo con il boost istallato?
Quote from Grifo on 12/01/2025, 02:17
0%
plasson
(@plasson)
un riassunto personales sul nuovo model Y:
- batterie uguali
- autonomia praticamente uguale (3%)
- dimensioni praticamente uguali
- sedili refrigerati: +1
- sospensioni piú comode: +1
- solo una leva al volante: +1 (per me)
- V2G NO : -1
- 800V NO : -1
- cambiamenti estetici fari posteriori e anteriori: possono piacere o meno quindi non gli do nessuna importanza
- schermo per i sedili posteriori: pochissima importanza
- frontcam: +1
Secondo me è una macchina migliore peró non è una macchina che non fará cambiare a tutti quelli che come me hanno la model Y del 2023 (la prima macchina elettrica piú venduta di tutte quelle a combustione). È la stessa macchina con qualche update
Io continuo ad aspettare la Tesla piccola (io voglio un cybercab con volante 😈 , non chiedo di piú) magari con V2G e architettura 800V, magari per il 2027 arriverá 😈
Chiedilo al tuo piede... non e' obbligatorio usarlo quindi non aumenta il consumo se non si usa.. se si.. be'... dipende se lo usi ad ogni stop...
maxi76
(@maxi76)
1 leva...
Sono daccordo Fabrizio. Tornare a mezzo e mezzo mi sembrerebbe poco "furbo".
M3H LR RWD
Lu75
 Lu75
(@lu75)
Fosse arrivata a Dicembre l avrei probabilmente ordinata in luogo della bmw, i cerchi però mi piacciono molto meno rispetto agli attuali.
Grifo
(@grifo)
Quote from robertocr on 13/01/2025, 21:36
Grazie. Nella mia ignoranza credevo che con il boost istallato si consumasse un po' di più al di là del piede, pensavo a un mantenimento a temperatura superiore della batteria o quant'altro per gestire istantaneamente una richiesta di maggior potenza.... meglio così!
Quote from Grifo on 17/01/2025, 01:16
Ni nel senso che è sicuramente vero ma hai la stessa cosa anche in Standard. Non saprei quantificarli in termini di differenza però direi che parliamo di molto poco eh...
