Modo corretto per aprire/chiudere lo sportello ricarica
Buongiorno,
sin dal primo momento ho dubbi sul sistema più corretto da usare per aprire/chiudere lo sportello in varie situazioni che vi elenco qui sotto:
- Ricarica e distacco: in questo caso, facendo il 90% per ora di ricariche a casa, tocco sopra lo sportello chiuso e generalmente si apre al primo tentativo (spesso devo appoggiare l'intero palmo della mano). Una volta completata la ricarica, stacco la presa dal paddone dentro l'auto, sfili la spina e si chiude da solo come indicato sulle istruzioni. Unica nota qui, sul telefono via App non riesco a staccare la spina toccando sull'immagine dell'auto in corrispondenza del "fulmine" ma solo sulla "finestra di ricarica" sotto l'immagine dell'auto premendo il testo corrispondente ma questo scompare se la ricarica è completa...
- Apertura non intenzionale dello sportello: una volta l'ho aperto e non sapevo come chiuderlo e ho toccato sopra e niente... alla fine per non andare in giro con lo sportello aperto l'ho leggermente spinto in giù si è chiuso da solo ma da istruzioni non sarebbe consigliato! Come fa te voi in questi casi?
- Apertura da SUC: la V4 non lo apre, mi hanno detto (mai provato...) che le V2 e V3 lo facevano premendo l'apposito bottone: come vi comportate voi?
Grazie per i consigli, non vorrei danneggiarlo usando metodi non corretti!
se lo apro toccando e non faccio nulla dopo qualche decina di secondi si chiude da se.
Nelle peggiori delle ipotesi lo chiuderei da paddone.
Quote from apaolo67 on 22/10/2024, 15:18Buongiorno,
Allora:
- Se hai UMC o Wallbox Tesla, basta che schiacci il bottone sopra l'attacco per interrompere / scollegare. Via app nella pagina principale hai le info sulla ricarica con i 2 bottoni identici cioè interrompi e scollega. Metto una foto di esempio:
https://ibb.co/fpybZHL - Lo spingo a mano delicatamente, da app o si chiude da solo quando si chiude l'auto.
- Il V4 al momento ha il tasto disabilitato. I vecchi V2 e V3 invece funzionano senza problemi e fanno come il primo punto.
Per il resto non esplode niente.
Praticamente quello che facevo io, grazie per l'immagine, utile per farsi capire meglio 🙂
Puoi sempre aprirlo con il comando vocale: "apri sportello benzina"
Quote from Zizio82 on 22/10/2024, 15:59Quote from apaolo67 on 22/10/2024, 15:18Buongiorno,
Allora:
https://ibb.co/fpybZHL- Lo spingo a mano delicatamente, da app o si chiude da solo quando si chiude l'auto.
Per quanto riguarda alcuni V4 il tasto funziona! Direi che la cosa è alquanto random! 🤣
Quote from SCARABEO on 22/10/2024, 23:59Puoi sempre aprirlo con il comando vocale: "apri sportello benzina"
A questo non ci avevo pensato!!! anche senza salire tra l'altro, basta premere il comando sul volante...
Sarebbe bello collegarlo a Siri o comunque alla App, alla fine devo quasi sempre salire per sbloccarlo (ok la App ma ogni tanto la finestra di ricarica non la trovo, se ha terminato da tempo la ricarica per esempio).
Quote from Ponch81 on 23/10/2024, 07:36Quote from Zizio82 on 22/10/2024, 15:59Quote from apaolo67 on 22/10/2024, 15:18Buongiorno,
Allora:
Davvero! non sapevo... non darò più per scontato che non vada sui V4 🙂
Io ho wallbox testa e quando finisce la ricarica sull’App non mi da la possibilità di staccare ma basta che apro a caso la portiera o un comando (lampeggio) che mi presenta la possibilità dopodiché tolta la “pistola della benzina” 🤣🤣🤣 mi si richiude da solo
😀 😀 LoL!
