Ruotino di scorta M...
Ruotino di scorta MY 2024
Electro Beach
(@electro-beach)
Ciao a tutti.
Mi sa che ho fatto una cavolata più o meno.
Ho acquistato un ruotino di scorta 19" per la mia MY compatibile, purtroppo ho dato per scontato che ci stesse nel sottobaule, ma sorpresa... non ci sta! Ovviamente nel frank non ci sta. Avevo pensato di fare un rialzo. (Certo che con quel che costa un ruotino o un kit di riparazione potevano includerlo) tenerlo a casa non avrebbe senso. Qualche consiglio? Grazie a tutti per gli eventuali consigli.
Avevo pensato anche io ad acquistare un eventuale ruotino, poi anche sulla base dell'esperienza della vecchia auto dove in 8 anni mi è servito una volta sola, ho optato per il ruotino che entra nel cellulare:
"pronto assistenza stradale?"
Ho considerato il peso della ruota nel maneggiarla e la necessità di fare grande attenzione per posizionare il crick sia sotto l'auto che sulla superfice di appoggio ricordando che deve poter alzare 2 tonnellate.
Io provengo dal modo Porsche (quello vecchio, di una volta) e loro avevano un ruotino molto particolare.
Lo pneumatico veniva alloggiato davanti ma senza aria e le pareti di quest'ultimo si ripiegavano in maniera da usare pochissimo spazio.
Secondo me un ruotino del genere ci starebbe tranquillamente nel Frunk.
Non si potrebbe cercarne uno (anche usato) e provare a montarlo su un cerchio che possa avere gli attacchi Tesla ?
(ET: +40  -  Fori: 5x114.3  -  Centro della ruota: 64.1mm)
Questo è quello a cui alludo:
https://youtu.be/udP13wtPf4g
Electro Beach
(@electro-beach)
Quote from gigicar on 25/10/2024, 09:09
Si, può andare bene per chi vive in città e in 5 minuti hai soccorsi lì, ma dalle mie parti sei disperso in mezzo al nulla 🤣 ora che arriva anche solo un'ambulanza ad esempio ci vogliono 40 minuti, figuriamoci un carro attrezzi. Le 2 tonnellate non le devi mica alzare tutte per cambiare una gomma. Per cambiare una ruota ci va 20 minuti, mezz'ora senza aspettare qualcuno che poi sicuramente un 150€ te li chiede. Boh... e prendere un kit per la riparazione momentanea tipo schiuma? Ho sempre avuto la ruota di scorta sulle altre auto, sulla Nissan xtrail che ho venduto per prendere la MY avevo adirittuta la Ruota di scorta con cerchio in lega, identica alle altre. Non credo siano 10kg di ruotino in baule e far scendere le prestazioni o i consumi dell'auto.
Pino
 Pino
(@pino)
Il mitico Furio (Carlo Verdone) non avrebbe dubbi: si chiama il soccorso stradale.
Comunque io ho acquistato un kit riparazione a schiuma e compressore, anche se so che alcune volte (es. ruota squarciata da una buca) non risolve.
Mi spiace ma non me la sento di alzare con un martinetto il pacco batterie (con i rischi che comporta). Assistenza stradale e mi metto l'anima in pace!
Electro Beach
(@electro-beach)
Quote from SCARABEO on 25/10/2024, 10:18
Ma per gorfiarla dopo?
Electro Beach
(@electro-beach)
Quote from Ponch81 on 25/10/2024, 18:04
Mica devi metterla in centro alla macchina, c'è un punto specifico segnato, poi la devi alzare che la macchina si alzi di 5/6 cm dal suolo... se vai dal gommista a cambiare 1 ruota non credo che te la metta sul ponte.
Quote from Electro Beach on 25/10/2024, 20:09
Un compressorino da 12€ già ce l'ho dentro l'auto.
E l'elettricità non manca !
Oggi ho trovato un sitino che indica tutte le auto con interasse da 114.3 e centro ruota da 64.1
Ce ne sono parecchie. Da vedere se il diametro di questi ruotini è da 15" così da poter montare la gomma "pieghevole" delle Porsche.
Dovrebbero andare bene:
Honda Accord / Civic / CR-V / HR-V / Integra / Prelude / Shuttle /
Invece con foro da 66.1 oppure 67.1 (che se è più grande non pone alcun problema)
Mitsubishi / Nissan / Renault / Kia / Dacia Duster / Jeep Compass / Infiniti / Hyundai / Daihatsu Terios / Citroen C- Crosser /
Quote from Electro Beach on 25/10/2024, 20:12
C'è un punto specifico segnato ed occorrono tamponi specifici. Inoltre i bulloni vanno serrati a 175nm quindi occorre anche una chiave importante per allentarli e riserrarli.
Grazie ma io passo!
Beppeb79
(@beppeb79)
Seguo con interesse la duscussione, se trovate una quadra postate i risultati,
laponite
(@laponite)
Quote from SCARABEO on 25/10/2024, 20:27
Oltre al fatto che saresti fuorilegge, come pensi di montare un cerchio da 15" su un'auto che nasce con i 19"? Probabilmente, soprattutto all'anteriore, non ci andrebbe proprio per via delle dimensioni di pinza/disco.
Io non ho detto che ci stia il 15".
Ma se va sulle Porsche che escono con grandi freni e pinze più grandi, tendo a non escludere che ci stia anche su Tesla.
Ma ripeto: va provato.
Al limite se fori davanti sposti al gomma dietro sull'avantreno e monti il ruotino dietro....
Per il fuori legge hai ragione in Italia.
In Svizzera monti ciò che vuoi a patto di rimanere nel diametro finale simile all'originale.
E con la gomma pieghevole ci arrivi.
Poi andrebbe usato giusto per non chiamare un carro attrezzi e solo per raggiungere il gommista più vicino.
Un po' come andarci a gomma sgonfia....
