Seduta guidatore e ...
Seduta guidatore e passeggero
2 Users
laponite
(@laponite)
Sono in attesa che esca la Y Juniper, nel frattempo sono salito sopra l'attuale diverse volte: test drive della P da guidatore, da passeggero sulla LR molto spesso. Tutte le volte però mi trovo a giocherellare di continuo con i comandi per regolare la posizione del sedile perché non trovo mai la posizione soddisfacente. Cosa che non è mai avvenuta invece con la 3. La seduta mi sembra sempre troppo alta pur abbassando tutto al massimo e comunque proprio a livello di schiena e distanza/altezza del volante non mi trovo bene. La cosa mi sta facendo pensare perché non vorrei trovarmi a fare i lunghi viaggi di lavoro mensili e stare scomodo. La 3 invece l'ho sempre trovata molto comoda come posizione seppur, ovviamente, più scomoda in fase di accesso e uscita. Per le mie esigenze familiari preferirei però la Y con il suo bel portellone e il maggior spazio sia interno che di stivaggio bagagli. Mi piacerebbe avere le vostre impressioni, soprattutto da chi è passato da 3 a Y. Sono alto 1,84 per 90 kg.
Beh lungi da me insegnarti qualcosa... ma gli step sono questi:
  1. metti il volante il più incassato possibile e dimenticatelo
  2. regola l'altezza del sedile (immagino ti piaccia completamente in basso, anche a me)
  3. regola la distanza dai pedali (non toccare il volante!!!)
  4. regola l'inclinazione dello schienale (non toccare il volante!!!)
  5. solo a questo punto regola profondità e altezza del volante
  6. fai regolazioni di fino
Se ti piace la seduta bassa, forse la Y non è la tua auto...
laponite
(@laponite)
Il problema non è solo lato guida dove ovviamente le regolazioni vanno fatte con maggior accortezza, ma anche da passeggero (quindi senza dover cercare la distanza giusta dal volante). Magari basterebbe avere una maggiore escursione verso il basso del sedile. Che poi non si capisce perché i suv debbano avere per forza la seduta alta... la posizione rispetto alla strada è già alta di suo per la tipologia d'auto ma sarebbe bello poter decidere senza dover partire per forza da un minimo così alto.
La Model Y è un'auto alta.... se ci fai caso, le slitte sono rialzate rispetto al pianale. A me sembra abbastanza normale che i SUV abbiano una seduta alta.
laponite
(@laponite)
Lo so, ho avuto SUV Infiniti e Mercedes, ma i sedili comunque scendevano di più. Vediamo la Juniper...
