Spruzzini lavavetri
Spruzzini lavavetri
Non so se è solo un problema mio ma gli spruzzi lavavetri sono molto scarsi e inefficienti.
Mi spiego:
  1. Quando li attivo vedo solo un piccolo spruzzo alto 10-15 centimetri sul vetro dal tergi sinistro
  2. Il tergi a destra invece lo spruzzino va solo verso il vetro in basso, niente è visibile da dentro l'abitacolo
Risultato: se c'è sporco o fango sul rimanente 80% dall'alto del parabrezza non pulisce nulla ma "sparge" lo sporco senza spruzzo lavavetri: è solo un problema mio (spruzzi mal posizionati o difettosi dalla consegna dell'auto) o altri hanno il mio problema?
Beppeb79
(@beppeb79)
Una delle prime cose che avevo notato all'acquisto, La mia fa uguale, fanno tutte cosi a quanto ho visto, ma non ho problemi di pulitura,però non sono ancora stato "dietro un camion che perde terra" per capirci;
TidusTM
(@tidustm)
M3H e confermo, anche a me è sembrato subito uno spuzzo strano ma non ho problemi di pulizia.
Stips
(@stips)
I miei funzionano egregiamente, non diresti mai che puliscano il 20% del parabrezza spargendo lo sporco nel restante 80%. Quando premo vedo semplicemente convogliare un'abbondante quantita d'acqua tra le spazzole, senza spruzzi. Poi questa si fa il giro di tutto il parabrezza e tende pure ad entrare dal finestrino del conducente. A differenza di molti che però dicono di non aver bisogno di rabbocchi, io devo rabboccare spesso. Dunque mi viene in mente che possa essere semplicemente una questione di regolazione. Da che me l'hanno consegnata è sempre statao così e mi è sempre andata bene. Pensa che è da più di 3 anni che nemmeno cambio le spazzole, cosa che sto per fare solo oggi. A conferma della potenziale efficienza che tu invece non riscontri. Poi, se invece si tratta di un difetto vero e proprio che accomuna più auto, o solo le model y, è tutto un altro discorso
M3H, anche a me succede di veder poca acqua uscire dal lato conducente.
In pratica il primo ciclo di tergicristalli me lo fa quasi a secco. Unica soluzione è tener premuto il pulsante del tergicristalli per un paio di cicli in modo da far spruzzare un po' d'acqua anche su quel lato...
Sembra quasi che il circuito si scarichi. E da qui il dover mantenere il pulsante premuto per farlo dapprima ricaricare e poi spruzzare.
Pino
 Pino
(@pino)
A differenza di molte altre auto, la Tesla monta lo spruzzino direttamente nell’asta del tergicristallo e non fisso nella carrozzeria dell’auto. Questa cosa lo rende notevolmente più efficiente e pulisce meglio con minore spreco di acqua, in quanto lo spruzzo di acqua segue il movimento del tergicristallo. Io non mi lamento.
Effettivamente non spruzza molto, ma il posizionamento sulla spazzola lo rende più aderente al vetro. Devi tenere premuto per qualche spruzzata e vedrai che pulisce. Se fai una piccola spruzzata, non la sente neanche. Ovviamente non devi usare solo acqua, ma un prodotto apposito, roba da 10 euro per 5 litri eh, nulla di trascendentale.
Grazie a tutti per le risposte: alla fine da quanto mi dite va bene così anche se non sono i classici, devo solo fare l'abitudine ! 🙂
