“Ticchettio” climatizzatore all’avvio.
Ciao a tutti, volevo chiedere se a qualcuno capita che all’avvio dell’auto si senta una sorta di ticchettio provenire dal climatizzatore.
il rumore è più o meno forte a seconda della temperatura (ho registrato un paio di audio ma non so come caricarli qui sul forum per farveli sentire) e tende a svanire dopo un po’ di tempo che l’auto gira.
ho la macchina da due settimane e volevo capire se dovevo già portarla a vedere 😐
Mi viene da dirti che è la octovalve che gira molto forte per poi calare. Ti direi un rumore abbastanza normale... anche la mia lo fa quando deve scaldare al mattino. Credo sia lo stesso rumore che senti quando avvia il riscaldamento batteria per andare ad un SuC 😉
Da come lo descrivi sembra il funzionamento normale all'accensione con temperature basse.
Grazie a tutti, mi consola sapere che è normale (o almeno così sembra)
a sto punto aspettiamo di verificare con il caldo se smette di presentarsi…
Quote from Kaunitz79 on 04/03/2025, 00:09Grazie a tutti, mi consola sapere che è normale (o almeno così sembra)
Probabilmente varierà nel suono e tempi di attuazione, ma qualche rumore lo continuerai a sentire. Si tratta del normale funzionamento della octovalve.
@kaunitz79 il manuale nel caso aiuta sempre:
Normali rumori di funzionamento
Ci sono un po' di rumori in particolare Rombo del compressore A/C
Fuori dal veicolo: Quando il veicolo è parcheggiato, in modo particolare all'esterno nelle giornate calde o fredde, è possibile udire un rumore simile a un ronzio o un leggero ticchettio proveniente dalla parte anteriore del veicolo, in prossimità del cofano anteriore. Può verificarsi anche quando il veicolo non è in carica. Questo rumore è udibile anche quando la Model Y viene parcheggiata dopo un lungo viaggio. Questo è il rumore del veicolo che prepara la batteria per mantenerne la temperatura ottimale. Ciò è dovuto dalla richiesta aggiuntiva del climatizzatore per soddisfare le esigenze di climatizzazione del veicolo. Il rumore può diminuire gradualmente in frequenza e/o intensità al raggiungimento della temperatura ottimale.
