Unità di misura per la pressione dei penumatici
Arrivato il periodo di cambio gomme per le invernali: ho controllato la pressione impostata dopo il montaggio e mi viene indicata in psi.
Facile convertirla al momento col telefonino in Pa o Bar, ma immagino ci sia una impostazione per "settare" di default l''unità di misura desiderata.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovarla tra le voci del menu?
Quote from apaolo67 on 30/10/2024, 08:38Arrivato il periodo di cambio gomme per le invernali: ho controllato la pressione impostata dopo il montaggio e mi viene indicata in psi.
@apaolo67 in Command -> Display -> scorrendo trovi la lingua e le unità di misura.
Grazie @zizio82,
sarò noioso con le domande ma spesso mi ritrovo in difficoltà quando devo fare un controllo e non riesco a trovare l'impostazione corretta.
Personalmente penso che il sistema di ricerca delle informazioni all'interno del Manuale Utente sia poco utile: cerca per parole chiave ma non sempre mi trova quello che sto cercando io, di seguito la risposta cercando "unità di misura":
- Impostazioni di sicurezzaimpostazioni di sicurezza rilevamento intrusione unità flash USB allarme PIN per guidare PIN portaoggetti—
- Cinture di sicurezzacinture di sicurezzapanoramica di cinture di sicurezzautilizzo in gravidanza cinture di sicurezzapretensionatori cinture di sicurezzain caso di incidente istruzioni per la sicurezzacinture di sicurezza—
- Funzioni di sicurezza attiva—
- Modalità di accelerazioneimpostazioni, accelerazione accelerazione, standard accelerazione, sport accelerazione, soft—
- Seggiolini di sicurezza per bambinisistemi di ritenuta per bambini seggiolini di sicurezza per bambini i-Size ISOFIX seggiolini elevatori—
- Innesto marciamodalità di guida, cambio cambio delle modalità di guida modalità di guida, retromarcia modalità di guida, folle modalità di guida, marcia avanti modalità di guida, marcia di stazionamento—
- Theater, Arcade e Toyboxcosa fa la mia auto? Toybox Intrattenimento Arcade radio audioriproduzione di file contenuti multimediali controller di gioco Toybox Colorizer Boombox Boombox—
Solo a me sembra piuttosto criptico? Magari sono io che non capisco 😉
Ora sto facendo delle prove con AI per le ricerche Natural Language e sembra una cosa promettente: per test ho fatto la domanda specifica che ho fatto sopra; inserendo il manuale e chiedendo l'argomento questa la risposta:
Per modificare l'unità di misura della pressione dei pneumatici sulla tua Tesla Model Y, segui questi passaggi:
- Vai sul touchscreen e seleziona "Comandi".
- Successivamente, tocca "Display".
- All'interno delle opzioni di visualizzazione, seleziona "Pressione pneumatici".
- Da qui, potrai scegliere tra visualizzare la pressione in Bar o PSI.
Mi sembra pertinente, che ne pensi?
No il manuale secondo me lo hanno peggiorato. Era + ordinato una volta...
@zizio82 infatti è quello che ho scritto.
La mia proposta sopra potrebbe essere usata da tutti per estrarre info più pertinenti e logiche: in Tesla fanno tanto uso della AI ma non applicata alla semplicità d'uso per il Cliente.
Fammi sapere, fin caso preparo una guida su come usare l'AI di ChatGPT per interrogare il Manuale in maniera semplice e più immediata...
Io quando mi trovo in difficoltà, più che utilizzare il tasto cerca nel manuale d'uso (effettivamente troppo prolisso) preferisco utilizzare la funzione cerca all'interno del menu. Spesso ho trovato più semplice trovare un determinato menu/parametro in modo più semplice.
