Octopus Go - tariff...
Octopus Go - tariffa bioraria
Gigabyte2
(@gigabyte2)
Octopus ha da poco rilasciato questa bioraria per la ricarica di auto elettriche, sarebbe anche interessante, purtroppo la fascia oraria 23-5 la trovo molto limitante e il costo dell'altra fascia 5-23 è alto (0,14€/kWh).
Personalmente penso che poteva essere una buona occasione, ma non ci trovo grandissima convenienza se non per chi ha un accumulo che può programmare per ricaricarsi dalla rete nella fascia oraria più economica.
https://octopusenergy.it/attiva-Octopus-Go
Il problema di tutte queste offerte sono i costi accessori.. io nonostante ho un valore molto più basso di quello alla fine faccio fatica a stare sotto 0.3 finito.. vero che ora con il FV consumo poco, quindi il costo del "fisso" si spalma molto meno, però io sulle tariffe che avevo qualche anno fa.. (0.16 finito) non mi ci avvicino più.. nonostante monitoro spesso le offerte e tengo i contratti aggiornati.
0.14€/kWh non è poi così male, il mio contratto biorario fa 0.10-0.12.
Online ora vedo che le offerte a prezzo fisso per un anno stanno intorno a 0.12-0.13 (pochissima differenza fra le fascie orarie). Daltronde il pun è intorno a 0.11€/kWh
Nelle 6 ore notturne, programmando la ricarica dal paddone ed avendo 6kw di contatore, carichi 36kwh (quasi il 50% di batteria se hai LR o Performance, anche di più per RWD). Io di solito faccio 50-80 come ricarica, per cui sarebbe più che buono.
Certo, vanno visti i costi accessori, ma come costo per l'energia direi che è più che buono.
Caricare a 0,07 nonè male, come non è male nemmeno 0.14 dalle 5 alle 23. Però credo che le tante oscillazioni di PUN osservate negli ultimi due anni mi hanno fatto capire che bloccare una tariffa potrebbe non essere poi così furbo. L'offerta è valida solo 12 mesi... e dopo? Sono cliente Octopus anche io e so che permette variazioni prive di penali all'interno dei piani tarrifari presenti a catalogo, quindi tra un anno si potrà rientrare a mono o trioraria... Io mi tengo la mia mono, anche perché consumo molta corrente di giorno per la casa oltre che per l'auto (che nel mio caso è solo un 20-25% del consumato)... se poi il PUN scende, scenderò come tutti, e se salirà, condividerò la pena con il resto della nazione.
Gigabyte2
(@gigabyte2)
Esatto, le offerte fisse vanno valutate bene perchè il PUN oscilla molto, si rischia di sottoscrivere un'offerta fissa in autunno dove il PUN è più alto, poi tipicamente da gennaio scende in condizioni normale.
