Homelink...... Problemi di settaggi
ciroma
(@ciroma)
Non riesco a sincronizzare il cancello di casa (un classico cancello elettrico con motore BFT) con l'App Homelink. Seguo la procedura descritta sul paddone ma non succede nulla, non prende la frequenza del telecomando. Avete consigli??
che sapevo io l'homelink non funziona con tutti i cancelli ma con una lista ben specifica.
vediamo se qualcuno ne sa di più (sicuramente....)
Menelao
(@menelao)
Ciao, per prima cosa devi vedere se il telecomando del tuo cancello è Rolling code.
In tal caso devi controllare se è compatibile.
Se invece non è Rolling code la procedura è semplice, io ho seguito le istruzioni del paddone ed ha funzionato al primo colpo.
gaspa72
(@gaspa72)
Ciao. Anch’io ho home link, ma non sono riuscito a configurare il mio cancello, che è un Faac.
seguo la procedura sul paddone ma non succede nulla.
Ho letto l’intervento di Menelao, ma non riesco a capire se il mio telecomando è un rolling code….
Anch'io ho FAAC ed è un Rolling code. Dovresti installare sul cancello una ricevente compatibile...
La maggior parte dei Faac sono rolling code e non compatibili.
https://www.homelink.com/program
se mettete 2 dati qui vi mostra tutti i modelli compatibili per nome. Io sulla vecchia 3 ero riuscito a configurare il tutto perché nel mio cancello Faac hanno aggiunto una nuova scheda per far funzionare dei telecomandi 433.
Paolo_Men
(@paolo_men)
Una soluzione ci sarebbe...
Per tutti gli impianti "Rolling code" si potrebbe installare una seconda ricevente a codice fisso, compatibile con homelink. E' sufficiente che i due relè di apertura cancello agiscano in parallelo. Le riceventi si trovano a pochissimo...
