Ricircolo aria
Ciao a tutti, ho una perplessità sul reale funzionamento dell'impostazione automatica relativa al ricircolo dell'aria.
Io il ricidcolo l'ho impostato su automatico, ma pur facendo 250 km circa al giorno, non ho mai visto che si attivasse, anzi entrando in gallerie anche molto lunghe, ho la certezza che non si attiva perché sento puzza di smog.
Quando è che si doveebbe attivare in automatico?
Grazie.
È lo stesso dubbio che ho anche io, credo di non averlo mai visto chiuso, nemmeno in coda.
Idem, spesso nel traffico mi trovo dietro a qualche diesel di quelli vecchi che quasi perdo il respiro, ma di ricircolo automatico non se ne parla...
Siamo sicuri che ci sia un sensore di qualità dell'aria nelle nostre auto? Perchè se c'è, o non è implementato nel software o non funziona a dovere.
O forse non c'è nessun sensore e il ricircolo automatico viene solo attivato in base alle condizioni di temperatura interna/esterna per ottimizzare i consumi e il funzionamento del clima.
Effettivamente pur avendola da solo 1 mese e mezzo anche io non l'ho mai visto attivarsi (ammesso che ci sia una notifica che lo segnali).
non credo che le nostre auto sentano le puzze o la qualità dell'aria.
semplicemente si attiva e disattiva per farti risparmiare energia: farà i suoi calcoli per vedere se è meglio sfruttare la temperatura dell'aria esterna per consumare meno.
tra l'altro a me, almeno da che c'è l'aggiornamento di Natale, anche se lo metto su manuale, il solo ricircolo si rimette da solo in automatico in mezzo alle gallerie facendo entrare la puzza di scarico.
temo che adesso per renderlo veramente manuale ci sia da mettere in manuale tutto il climatizzatore...
Secondo me lavora solo in base all'umidità dell'aria/temperatura per far funzionare al meglio l'impianto di climatizzazione.
Ho notato però che se uso il comando vocale "attiva ricircolo" mi mantiene tutto in auto, attivando in effetti il ricircolo.
Ma parlate di model 3? perché io con model Y non ho mai avuto cattivi odori in abitacolo, e non ho mai attivato manualmente alcun ricircolo.
Quote from Zamma84 on 18/12/2024, 09:38Ma parlate di model 3? perché io con model Y non ho mai avuto cattivi odori in abitacolo, e non ho mai attivato manualmente alcun ricircolo.
Concordo con @Zamma84. Credo sia necessario fare una distinzione tra modelli. In quanto alcuni dotati di filtri HEPA ed altri no.
Esatto. Con MY sembra di stare in un altro mondo.
Io ho model 3 highland, non c'è filtro Hepa?
Secondo me lavora solo in base all'umidità dell'aria/temperatura per far funzionare al meglio l'impianto di climatizzazione."
concordo. Per lo meno su model 3, non c'è nessun sensore di qualità dell'aria. Lo vedete in funzione di solito in estate, quando fa molto caldo, parte col ricircolo per pescare l'aria già più fresca dall'abitacolo (dopo che l'ha raffreddata e deumidificata un po')
Quote from Sten on 18/12/2024, 18:24"Quote from Muso19 on 18/12/2024, 09:36Secondo me lavora solo in base all'umidità dell'aria/temperatura per far funzionare al meglio l'impianto di climatizzazione."
Speravo che, in caso di coda, chiudesse il ricircolo per non farci respirare smog direttamente dall'auto davanti.
Si potrebbe pensare ad un aggiornamento prossimo che almeno in galleria si attivi il ricircolo automatico?
Chi lo scrive a Elon su X?
Fabrizio ci pensi tu?
Quote from Antonio1975 on 19/12/2024, 20:04Si potrebbe pensare ad un aggiornamento prossimo che almeno in galleria si attivi il ricircolo automatico?
Oltretutto riconosce le gallerie visto che disabilità automaticamente autopilot quando ne percorre una...
