Consumi raddoppiano una volta raggiunto il 50% di scarica della batteria
8 Users
EdWilson
(@edwilson)
Grazie Maxi e grazie Devix. Farò il test che suggerite.
Credo che la mia condizione sia abbastanza peculiare, come detto uso l’auto principalmente per tragitti brevi casa/lavoro e poi viaggi più lunghi nei we. Avendo una bimba piccola in questa stagione le gite domenicali sono ridotte e, quindi, anche nei we i km percorsi sono pochi.
In pratica quello che succede è che col primo 50% di batteria, in questa stagione e con i tragitti brevi descritti, percorro circa 200 km impiegando circa una decina di giorni a raggiungere questa percorrenza. Ad un certo punto, con la media consumo in Wh/km praticamente inalterata, la percentuale inizia a scendere molto più velocemente a parità di km col risultato che col restante 50% percorro sì e no 100 km.
L’unica spiegazione che mi posso dare è quindi legata al “difetto” intrinseco della chimica LFP che, se non viene ricaricata al 100%, ogni tot giorni perde completamente la calibrazione e le celle si disallineano.
L’unico dato in “contrasto” con questa spiegazione sono i kawh ricaricati segnati dall’app quando riporto l’auto al 100%.
Ripeto, credo sia un “difetto” congenito di questa tecnologia che però con la bella stagione non avevo mai riscontrato.
Quote from EdWilson on 05/01/2025, 16:37
Ci hai spiegato in tutte le salse quello che riscontri, ma mancano dati oggettivi se non sensazioni.
Il manuale dice chiaramente che è necessario caricare almeno una volta a settimana la batteria al 100% per mantenere una calibrazione ottimale. Non è un difetto, sono fatte così. Se tu carichi al 100% e poi consumi tutta la batteria in 2 settimane con piccoli viaggi, è normale che ti capiti di incappare in quello che tu reputi un problema (anche se come detto, servono dati oggettivi).
Mi chiedo... perché non ricarichi abitualmente tutte le sere a casa (o giù di lì)?
Ti spiego rapidamente le caratteristiche delle LFP. Hanno un range di voltaggio inferiore alle NMC e oltre a questo, ci sono dei range di carica dove il voltaggio varia pochissimo. Immagina un grafico con alle X la % di carica e alle Y il voltaggio. La curva non è lineare come nelle NMC ma ha come dei gradini. Nei plateau il BMS fa fatica a stimare la %. A questo serve la ricarica al 100% che ricalibra il BMS.
Se tu prendi in considerazione solo il range 50%-40%, magari il BMS sballa e ti da un risultato non esatto. Se effettivamente vai avanti a scaricare la batteria fino al 5%, probabilmente i conti tornano.
Per questo devi fare il test che ti ho detto. Comunque non credo che la tua auto abbia qualsivoglia problema. Caricala!!!
Page 3 / 3
