boombox aftermarket...
boombox aftermarket ...
9 Users
4 Reactions
RobyBS
(@robybs)
ripropongo ( come i peperoni dopo il pasto :mrgreen:  ) l'annosa questione di quanto in oggetto ...
a cavallo di fine 2020 e inizio 2021 , le model 3 ebbero la predisposizione per la boombox ma senza l'installazione di quest'ultima ...
a molti "balenava" l'idea di installarla aftermarket ... ma vuoi per la non possibilità di ordinarla sullo shop in quanto "veicolo non compatibile" e/o vuoi per le dicerie che davano per sicuro la non configurazione da parte del service una volta installato anche per conto proprio , pena il non possibile utilizzo effettivo dell'optional , molti compreso me hanno desistito nel procedere all'acquisto ...
visto che è passato del tempo , qualcuno di voi ( o conoscete qualcuno ) poi ha fatto il salto "nell'ignoto" ? per sapere se e come è riuscito alla fine ad installare e far funzionare questo optional ?
grazie :mrgreen:
Io ho l'auto del 2019... ho i fori sotto il paraurti.. non so ancora se ho i cavi.
Nel dubbio ho ordinato la cassa.. visto il costo ridicolo.. arrivata marchiata tesla.. non so se è originale.
https://www.amazon.it/dp/B0DN6CY75B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Appena ho tempo.. smonto e provo a montarla... ma come sempre 1000 cose da fare e problemi vari..
RobyBS
(@robybs)
azz.. 22 euro ! ..
quello dello shop lo vendono a 250 euro se non ricordo male ....
sentivo dire che una volta installato, comunque bisogna attivarlo lato software ... ma sai .. parlare per sentito dire non è mai il massimo ..
Ho visto in alcuni video che basta riavviare la macchina.. se riesco questo WE smonto il fianchetto e verifico cavo.. e collego 😉
E da li.. sapremo com'è...
Sul problema compatibilità non è mai stato chiaro: model 3 LR MY2021 con predisposizione; appena disponibile sullo shop lo dava compatibile poi non compatibile. Se non ricordo male, dall'"altra parte" qualcuno lo aveva ordinato comunque e installato da Tesla funzionava.
Nei 250 euro, o quello che sono sullo shop, è compresa l'isntallazione da parte di Tesla
Allora.. tanta voglia di farlo... ahahahaha (non piove da mesi.. oggi diluvio.. e io sotto la macchina a bagnarmi.. quando si dice momento giusto)
Oggi.. finito di mangiare mi sono infilato tra la ruota e il paraurti... tolto 3 funghetti.. entrato.. c'è il cavo... bene
Tirato fuori cavo.. tolto il tappo.. bene
Collegata la cassa.. bene
Resettato la macchina più volte.. provato a fare spegnimento.. tutto quello che speravo avesse potuto configurare la casa... nessun risultato... male
detto una fila di parolacce infinite.. per mettere le viti per fissarla.. ora.. c'è tutta l'auto a disposizione.. ma proprio in quello spigolo sotto al rinforzo del paraurti la vite pià lontana?!?!?!?!?
Comunque.. rimontato il tutto.
Vediamo se al prossimo aggiornamento software fa qualche cosa.. nel caso non dovesse ancora funzionare
proverò a mandare richiesta a tesla nel caso.. magari è da "attivare".
Cercando in rete...
To get the Boombox after installing your PWS, contact your service center and ask them to push out the update. For me, it didn’t work right away. They had to push out another update for it to work. But, it’s as simple as that! You’ll find Boombox in the Toybox.
RobyBS
(@robybs)
grazie infinite per il contributo ..
tienici aggiornati sul cosa ti dirà il tesla service ...
grazie
Quote from Fringui on 20/01/2025, 14:07
se non lo hai comprato da loro non sono tenuti a farlo, e se on è originale ed installato da personale non autorizzato (nel caso tu 🙂 ) potrebbe invalidare la garanzia (è collegato all'impianto elettrico, quindi anche quella della batteria).
Se lo facessero potrebbero farti pagare il costo dell'installazione e magari sono 250 euro come a comprare l'originale? 🙂
Tutto possibile..
e finchè non si prova non si può sapere.
Proveremo questo brivido 😉
Prima.. attendo un aggiornamento software..
Nel caso non funzionasse.. tento la strada del service.
Ed ecco preciso che arriva..
Vediamo se quando ha finito ... e con il riavvio se si attiva la cassa.
Anche se speravo di ricevere la 2025.2 😉
Installato nuovo aggiornamento, fatto anche un riavvio.. nulla, cassa non riconosciuta.
Proviamo strada service 😉
Tesla mi ha chiamato.. e mi hanno risposto picche.
Se vuoi il boombox devono attivarlo e montarlo loro.. nel costo è compreso tutto... anzi.. me l'hanno venduto come comprandolo l'installazione è gratuita 😉
Cmq.. lo lascio dov'è.. metti che un giorno si attiva da solo per qualche strana combinazione astrale.
Probabilmente quelli che se lo sono installati da soli era già attivo nella configurazione dell'auto ma non era fisicamente montato.
Esperienza in stand-by. ➡
beh...te l'aveevo detto che l'installazione era compresa.
Comunque non ho mai sentito nessuno che è riuscito a farlo andare su un auto del 2019,,,secondo me non è proprio compatibile.
visto che mi sembri un temerario....vai nel menu service e vedi cosa trovi...magari lo attivi o magari rendi l'auto inutilizzabile 🙂
Cavolo.. vero!!
Non ci avevo pensato.. dubito però che ci sia.. esco subito a vedere 😎
Secondo me il fatto che c'è il cavo è già un buon indizio sulla sua funzionalità...
Go..
Page 1 / 4
