Consiglio acquisto longe range 2021
Ragazzi buongiorno, sto per cambiare la mia attuale SR+ 2021 con 75k km, con una long range. Premessa cambio per sfizio (più potenza 🤤) non per necessità!!!
Volevo un consiglio, ne ho individuate 2 e tra le due ci sono 1000 euro di differenza.
la prima è 11/2020 già modello 2021 con 68k km la seconda è 9/21 con 81k km, entrambe sono fuori garanzia.
Cosa fareste ? Ripeto che non sono obbligato a cambiare quindi il cervello dice spendi meno possibile….
grazie
a memoria quella del 11/20 ha qualcosa in meno. Probabilmente non ha ancora i fari matrix (ma puoi chiedere immagino), sicuramente non ha il volante riscaldato e sicuramente ha ancora il processore Atom e non i Ryzen che dovrebbe avere la 9/21. Secondo me solo il Ryzen con il volante riscaldato (e se poi fosse giusta la mancanza dei matrix) valgono i 1000 euro di più. Ci sono 13K chilometri in più ma io andrei sulla 9/21
Scusa ma se cambi per sfizio... prendi una P. Le 2021 si trovano tranquillamente sui 35
Quote from Sten on 04/10/2024, 18:22a memoria quella del 11/20 ha qualcosa in meno. Probabilmente non ha ancora i fari matrix (ma puoi chiedere immagino), sicuramente non ha il volante riscaldato e sicuramente ha ancora il processore Atom e non i Ryzen che dovrebbe avere la 9/21. Secondo me solo il Ryzen con il volante riscaldato (e se poi fosse giusta la mancanza dei matrix) valgono i 1000 euro di più. Ci sono 13K chilometri in più ma io andrei sulla 9/21
Grazie mille mi hai fatto ragionare su i fari Matrix! Ho chiesto e attendo info. Il volante riscaldato su quella 9/21 c’è ma io ho volante joke per la mia non riscaldabile quindi dovrei ce4care di venderlo per ricomprarlo riscaldato. Se avesse anche il processore Rayzen allora andrei a occhi chiusi su quella.
Quote from Sbibo82 on 04/10/2024, 12:45Ragazzi buongiorno, sto per cambiare la mia attuale SR+ 2021 con 75k km, con una long range. Premessa cambio per sfizio (più potenza 🤤) non per necessità!!!
grazie
Perchè fuori garanzia? almeno la 9/21 ha ancora 1 anno di garanzia + i 4 anni di Batteria/motori o sbaglio?
Quote from Paolo.f.b on 07/10/2024, 18:48Perchè fuori garanzia? almeno la 9/21 ha ancora 1 anno di garanzia + i 4 anni di Batteria/motori o sbaglio?
la garanzia base si ferma a 80.000 Km. Restano quelli della batteria e motori
Quote from Sten on 07/10/2024, 18:52Quote from Paolo.f.b on 07/10/2024, 18:48Perchè fuori garanzia? almeno la 9/21 ha ancora 1 anno di garanzia + i 4 anni di Batteria/motori o sbaglio?
Ah scusate sarà perchè la mia è ancora più vecchia ma ho solo 45000 km e non lo ricordavo!
Aggiornamento….
allo stesso prezzo ha senso passare da SR+ con fari Matrix a long range senza fari Matrix?
Voi cosa fareste? Scusate ma cerco consigli da appassionati ….
Quote from Sbibo82 on 10/10/2024, 11:11Aggiornamento….
Mettila così, io penso che uno degli aggiornamenti + importanti degli ultimi tempi sia avere il Ryzen per non rimanere chiuso fuori da tutti gli update interessanti che ci possono essere. E' importante vedere bene quando si guida... ma personalmente ci vedevo bene anche quando i matrix non erano attivi ecco...
