Permane il problema...
Permane il problema del consumo batterie ad auto ferma?
15 Users
Quote from Ponch81 on 04/01/2025, 00:37
Senza sentinella, il 4-5% al giorno è troppo. Può essere che tu la vada a svegliare da app oppure che ci sia qualche app di terze parti che non la lascia andare in sleep mode?
No. stesse applicazioni di qualche settimana fa quando consumava 1% al giorno
Quote from robertocr on 04/01/2025, 04:46
Quindi mi pare di capire che hai applicazioni terze che prelevano dati dall'auto? Hai provato a disabilitarle?
Nella scheda consumi, sulla seconda pagina, dove visualizza i consumi non in marcia, viene visualizzata la causa del consumo ed in che percentuale?
Quote from Ponch81 on 04/01/2025, 07:01
grazie della dritta! Infatti la pagina mi segnalava ben 28% di consumo in stazionamento da parte del "standby Smart Summon" che avevo attivato alcuni giorni con la speranza che migliorasse la performance del Summon... adesso pare si sia sistemato tutto.
Quote from robertocr on 04/01/2025, 17:31
La segno come una birra pagata per il prossimo incontro dei canale! 😆
fradalex986
(@fradalex986)
Giusto come reportistica,  la mia model 3 RWB lasciata 7 giorni con sentinella attiva ha portato il livello di carica dal 96% al 28%, segnalando 38 casi sospetti -> persone che si avvicinavano un po' troppo.
Ottimo! 🙂
il numero di casi rilevati non dovrebbe incidere pi+ di tanto sul consumo.
Non credo consumi così tanta batteria solo per scrivere sull'USB. Quello che consuma è tutto l'hardware e le telecamere che sono comunque accese sia che riprendano un evento oppure no.
Quote from Sten on 08/01/2025, 18:24
ma non dovevano passare le funzioni della sentinella sul computer ARM dell'autopilot invece che sull'x86 dell'infotainment?
avevo letto che in questo modo si sarebbero ridotti drasticamente i consumi.
maxi76
(@maxi76)
Credo che la sentinella assorba in media ~200w, quindi 5-7% al giorno è normale.
M3H LR RWD
TidusTM
(@tidustm)
Quanto sarebbero stati utili dei sensori di prossimità per attivarle sono se necessario...
Quote from TidusTM on 12/01/2025, 18:18
Per poi tenere accesi quelli? Mi sembra un controsenso. Specialmente per le fiancate, dove i sensori non ci sono!
TidusTM
(@tidustm)
I consumi sarebbero 1/10 se non 1/20, i sensori potrebbero essere posizionati negli stessi alloggi delle telecamere ed essere utili anche per altre funzioni.
Non dico mica che sono c*glioni a non averli messi, hanno le loro ragioni ma sarebbero stati sicuramente un vantaggio anche pei i consumi della sentinella.
Quote from TidusTM on 13/01/2025, 10:19
Quello che consuma non sono i sensori ma MCU e HW che rimangono accesi... Anche se funzionassero basandosi sui sensori, rimarrebbero comunque attivati. La fix che è stata applicata ha lavorato sul possibile risparmio energetico sui SOC della mainboard...
Il problema del tutto nasce dal fatto che comunque è un sistema pensato per fare altro e non la sentinella. Poi diciamo cara grazia che c'è ma pensarlo come un sistema di videosorveglianza è sbagliato...
l'aggiornamento per la sentinella è partito dal cybertruck, arriverà anche nelle altre ma non é dato sapere tra quanto...
Quote from MCSax on 13/01/2025, 11:46
Dovrebbe essere già in circolazione... sono parecchi i casi dove si è notata una buona diminuzione...
Page 2 / 3
