Primo problemino ba...
Primo problemino batteria 12V - Occhio al risparmio energetico.
9 Users
3 Reactions
Comunque la batteria sarebbe in garanzia. Privato a sentire il service?
@zizio82 un bug del software non colpisce solo un'auto. E' semplicemente una batteria guasta, che puo' capitare e capiterà sempre.
@robertocr beh certo però diciamo che la statistica di 1 su 673 membri è un po' poca ecco. Comunque si propendo pure io al fault della batteria (sicuramente + quello che il bug eh...)
Posted by: @zizio82
ci sono tanti altri forum che parlano di auto elettriche e non pare che ci siano altri casi.
Per esempio ID.Buzz versione dal 2025 con il software 5.x hanno dei problemi con la centralina che controlla la batteria 12V e va il tilt durante una ricarica (non ricordo se AC e DC).
Il problema è grave perche' bisogna trainare l'auto in officina e resettare la centralina (oppure farlo con OBD..) e ci sono gia' stati parecchi casi all'estero.
Ipotizzo pure io sia la batteria.. attendo che vada nuovamente a terra per misurarla e avere una certezza.
Ho garanzia? mmmm ho qualche dubbio.
Quanti anni può avere di garanzia una batteria servizi a 12V?
Il proprietario di prima aveva p.iva.. quindi ipotizzo 1 anno.
Si tutti i ricambi la garanzia è almeno un anno per legge
L'anno è già passato 🤐
@fringui
potrebbe averne due. Prova a sentire Tesla, al massimo ti dicono che non è in garanzia.
Anche questa mattina.. nada.
Però ogni giorno che capita sono sempre più preparato.
Voltaggio batteria.. 13.56v, misurato questa mattina prima di farla resuscitare.. direi che non ha problemi.
Misurata dopo essere arrivato in ufficio.. stessa cosa.. quindi mi viene da escluderla... dopo controllo se è stretta bene.. ma per aprire le portiere direi che non è un motore di avviamento di un 3000 diesel..
Provato di tutto da app.. partono luci, abbassa finestrini, purtroppo non abbastanza, suona, non apre baule e portiere.. ovviamente.. ma il summon mi diceva chiudere le porte... e questa cosa è strana.
Mi sa che dovrò prendere appuntamento al service.. decisamente comodo.
Non ho fatto un reset.. potrei provare ma adesso l'auto funziona... è una cosa molto strana.. provo ad aprire ticket e vediamo che dicono.
Nuovo giorno.. nuovi test..
Questa mattina.. mi alzo.. e subito spippolo l'app.. l'auto non risponde.. insisto per un po.. poi faccio altro.. riprendo app.. rispippolo.. faccio girare un po tutto.. summon, telecamere, luci, finestrini.. tutto va tranne apertura.
Dopo qualche minuto di prove e pause.. si apre.. bene.
Scendo.. non si apre.. male.
Consegno figlia con altra macchina.. torno.. apro e si apre.. salgo in casa a riportare le chiavi.. scendo.. non si apre al primo colpo.. 4 o 5 tentativi e si apre.
Attendo ancora risposta dal service, ho descritto il più possibile il problema e credo stiano brancolando nel buio.. li capisco.
Quindi.. ufficiale, non è la batteria, questa mattina non ho attaccato booster.
L'avventura continua.. esco dall'ufficio per andare da un cliente... morta.. mmmmmm
abbasso finestrini e riesco ad aprire la porta premendo il tasto da fuori, si apre.. salgo.. marcia.. nessuna reazione, pedale freno, nessuna reazione.
Soft reset.. nulla... mi accorgo che vede l'auto chiusa, se apro la porta la vede aperta ma il lucchetto è chiuso.
Praticamente non toglie l'allarme.. provo ad entrare nel service mode e mi da il messaggio "disinderire l'allarme".
Ho provato qualsiasi cosa potessi fare in macchina.. nulla.. poi ho messo navigatore e si è ripresa.. non so se l'ha fatto per quello o per il tempo passato.
Guidatore riconosciuto, cambio guidatore nessun problema, telefono collegato come chiave.. a volte se non prende telefono ti dice di usare la tessera o associare il telefono.. neppure quello.
Da Tesla ancora nessuna risposta e contatto..
Io chiamerei direttamente, i metodi alternativi di contatto non mi sono mai piaciuti...
ma hai fatto un bel reset completo dell'auto?
Ho fatto il reset con i 2 tasti sul volante... ho fatto uno spegnimento da pad ma non ho aspettato...
Suggerimenti sul metodo differente?
Mi hanno mandato preventivo... Security controller e verifica 147 euro.. mano d'opera 46 minuti.. ci sta.. 1 ora di diagnosi 110 euro.. l'ho fatta io!! 😉
Quindi me li scalano? 🤣 🤣
Page 2 / 4
