Tergicristallo pazz...
Tergicristallo pazzarello
15 Users
cip650
(@cip650)
Avete notato anche voi che se impostale la velocità ad 1 misteriosamente poi trovate due (2>3 etc)? Nel video forse si capisce meglio. Model 3 vecchia (insomma, stagionata)  e SW 2024.32.7  https://photos.app.goo.gl/6s9GwWpoZAkGtVxX9
Sai che forse è concettualmente voluto?
Scelgo io di mettere a 1... se schiaccio il bottone per farlo partire un'altra volta vuol dire che non mi basta quanto stanno spazzolando. A quel punto lui ti propone già 2 così devi solo confermare quello che ti ha proposto...
Si dai ci sta 😀
Nella Highland funziona proprio così.
Ogni volta che premi, va a salire. Se primi più volte continuamente, arriva alla 4 e poi torna indietro alla 3 e in giù fino alla 1 per poi risalire. Per andare in off bisogna usare la rotellina sx.
Desert Rose
(@desert-rose)
Invece stamattina ho notato un altro comportamento del tergicristallo pazzerello: impostato su auto, funzionava correttamente, anche perché pioveva benino.
Appena sono entrata in galleria, i tergicristalli sono partiti all'impazzata, nonostante ovviamente non piovesse in galleria. Stessa cosa poi nelle gallerie successive.
Non mi sembrava che il parabrezza si fosse appannato così tanto, e così velocemente, sul lato esterno da giustificare quel comportamento..
Ma è sempre stato così anche nelle versioni precedenti del software?
vannigal
(@vannigal)
Quote from Desert Rose on 17/10/2024, 09:39
[cut]... Appena sono entrata in galleria, i tergicristalli sono partiti all'impazzata, nonostante ovviamente non piovesse in galleria. Stessa cosa poi nelle gallerie successive.
Succede spesso anche a me.
Stanno andando su Marte ma i tergicristalli automatici non riescono proprio a renderli quantomeno decenti. 😀
Il problema è che non sai cosa c'è sopra la telecamera... può essere che le luci della galleria abbiano falsato qualcosa in quello che vedeva. Affinamenti eterni a riguardo... nel viaggio che abbiamo fatto l'altro giorno al Salone di Parigi con Devix hanno funzionato egregiamente spegnendosi nelle gallerie...
vannigal
(@vannigal)
Quote from Zizio82 on 17/10/2024, 10:04
Da giugno (quando ho ritiralo la M3), coi vari aggiornamenti sono migliorati molto, ma siamo ancora lontani da un funzionamento "ottimale". Anche il fatto che continuino ad aumentare e/o diminuire la velocità delle spazzole senza un perché, per me, è motivo di utilizzarli in manuale.
Speriamo che pian piano riescano a calibrarli un po' meglio.
No, nelle versioni precedenti era pure peggio! Bastava un riflesso di sole sul parabrezza per farli partire all'impazzata, anche con una giornata di sole.
Io constatavo qualche giorno fa, che tendenzialmente sono migliorati nel comportamento, sono ancora ben lontani dalla perfezione, ma fatta eccezione per qualche accelerata improvvisa delle spazzole (che poi si riprendono dopo pochi secondi), tendenzialmente funzionano in modo abbastanza coerente.
Alberto
(@alberto)
Qualche colpo a vuoto ma tutto sommato si comportano bene. A volte tarda un po' ad attivarsi (specie con pioggerellina fine) ma, al massimo, un click sul pulsante e si ripiglia.
A me invece va quasi sempre in continuo, anche con pioggia debolissima. Il funzionamento con la pausa lo devo impostare io manualmente, in Auto non me lo imposta quasi mai...
cip650
(@cip650)
Quote from Zizio82 on 16/10/2024, 18:48
Si dai ci sta 😀
Si, hai ragione, ci sta (schiavo di Elon)  😛
cip650
(@cip650)
L'ha fatto anche a me, con questa ultima versione. Prima non lo faceva,
quello che ho notato io, già da un po', è che quando c'è buio, le luci delle strade, semafori, altre auto ect, "ingannano"  il meccanismo e fanno andare più veloce il tergicristallo.
Nelle stesse condizioni ma di giorno, senza luci strane, funzionano bene; per lo meno, sono migliorati parecchio....
ReSickBoy
(@resickboy)
Quote from Sten on 17/10/2024, 18:47
Sì, anche io ho la stessa impressione le luci ingannano sia all'aperto di notte, sia in galleria. Dipende dal tipo di illuminazione che c'è in galleria.
Compra una TESLA con il mio codice promozionale:
https://ts.la/renato99386
Chr
 Chr
(@chr)
Anch'io lotto spesso con il tergicristallo e alla fine lo metto in manuale anche perchè sono un amante del "tergicristallo lento". Ma non è possibile settare la sensibilità come avevo nelle auto precedenti? Sarebbe comodo
