AP base e indicatori di direzione
buongiorno, chiedo info. Sul funzionamento dell’AP base, sulla mia Y HW3.0, premetto che uso raramente l’AP, invece uso moltissimo il CC, ma quelle poche volte che lo uso mi accorgo di un funzionamento che non capisco perchè non è sistematico, mi spiego meglio: sono in autostrada, con AP inserito, voglio fare un sorpasso o rientrare da un sorpasso, metto la freccia, e a volte il sistema sgancia l’AP con l’avviso pure sonoro, mi sposto di corsia e reinserisco l’AP col doppio tocco sulla leva, questo presumo debba essere il corretto funzionamento, invece spesso accade che quando vado ad inserire la freccia il sistema non mi sgancia l’AP, e per fare la manovra devo forzare sul volante, manovra molto scomoda perché il volante esercita una bella pressione nel mantenere la carreggiata, sbaglio qualcosa io, perchè a volte funziona egregiamente e altre no? Grazie
Curiosità.. la freccia la usi con lo scatto completo o la tocchi solo nella corsa breve?
Dipende dalla freccia che metti. Se metti i 3 lampeggi ti sgancia solo se è lei a proporre la manovra (ora non mi ricordo + se fa questa cosa anche con AP Base... troppo EAP per me!) mentre se vuoi farla sganciare senza sforzi devi premere a fondo la freccia.
Mettendo la freccia con il solo tocco (senza il click) in Autopilot base, puoi cominciare il cambio di corsia solamente se l’auto giudica la manovra fattibile senza intralcio agli altri veicoli; in pratica solamente se la riproduzione della telecamera nel paddone non evidenzia l’alone rosso di attenzione.
🤔 sicuramente uso il semplice tocco per mettere la freccia, raramente vado sino in fondo perchè è impostato che mantiene la freccia fino alla fine dell’operazione, tra qualche giorno parto per le vacanze e voglio provare questa cosa, forse è più probabile che sia come dice @pino, vi ringrazio e vi farò sapere…..
comunque mi confermate che in AP mettendo la freccia il sistema sblocca AP con anche un suono, per permettere la manovra di cambio corsia, giusto?
