Ricarica Suc, preriscaldamento, velocità e tempi ricarica
Ciao a tutti, devo esporre una domanda.
Recentemente ho fatto un viaggio di circa 350km Bassa veneziana direzione Perugia.
Il navigatore mi ha programmato le soste.
1° sosta a Forlì, durate il viaggio la macchina ha segnalato “ Pre-riscaldamento batteria”,
sono arrivato li ho messo sotto carica la macchina ma non ho guardato ne percentuale residua ne velocità di ricarica, siamo stati fermi al centro commerciale per 30min circa.
2° Sosta a Perugia, dopo la ripartenza da Forlì chiaramente non volendo rimanere scarico di batteria ho impostato come destinazione il Suc di Perugia, stima di arrivi 17%, inizio il viaggio, dopo un po' di km, ricompare la dicitura “ Pre-riscaldamento batteria” e fin qui nulla di strano, quasi arrivati al Suc di Perugia la scritta scompare si presuppone che la batteria fosse in temperatura, arrivo ci il 17-18% la metto in carica,
velocita massima di ricarica 135Kw, sulla pad viene fuori una scritta +/- che dice così:
“velocità di ricarica limitata perché la batteria non è alla temperatura ideale, alzeremo la temperatura della batteria per aumentare la potenza di ricarica” passatemi il termine di quanto scritto ma la frase ora non me la ricordo con precisione.
È normale???
Il fatto è che questo me lo ha fatto allo stesso modo al ritorno a Barberino del Mugello, stessa prassi.
sotto il 20% non credo continui a pre-riscaldare la batteria quindi di fatto si è "raffreddata" prima di arrivare.
Non è un problema la pre-riscalda mentre è in carica. Avrai perso qualche minuto in più ma sei arrivato con una percentuale leggermente più alta perchè non hai "consumato" batteria per pre-riscaldare.
Posted by: @ermesCiao a tutti, devo esporre una domanda.
È normale???
Fa sicuramente un bilanciamento di calcoli tra temperatura di riscaldamento indotto dalla ricarica + riscaldamento che produce lei per scaldare la batteria. Evidentemente ha valutato che era + conveniente riscaldare dal SuC... ci sono mille dinamiche in mezzo e la velocità di ricarica è sicuramente influenzata da mille fattori compreso uno stallo che non performa a dovere eh...
Senza dei dati oggettivi che arrivano da ODB per sapere le temperature in gioco è dura valutare quello che è successo.
Non capisco il "è normale?". Non hai sicuramente una macchina anomala eh... e 135 / 140 per una LFP se ben ricordo non è nemmeno così scandaloso soprattutto perchè la tiene per parecchio. Picco massimo è 170...
@zizio82 135 li ha mantenuti per 2-3 minuti poi si è stabilizzata tra 80-90 per 10 minuti per poi progressivamente scendere.
Premetto che io carico sempre a casa, fino ad ora ho caricato poco ai Suc è l'ho fatto soprattutto in autunno e primavera dove le temperature sono più permissive, probabilmente essendo freddo e non avendola mai caricata col freddo l'ho trovato anolamo.
Ps: sono arrivato una settimana fa sono arrivato al suc senza presiscaldare con batteria +/- 30% velocità ricarica 85, questo lo trovo giusto.
Ma ripeto non essendo abituato a caricare ai Suc l'ho trovata una cosa nuova
Posted by: @ermesnon era meglio posticipare il pre-riscaldamento in modo che si arrivava al Suc più caldi?
probabilmente no...fidati dell'algoritmo che gestisce il preriscaldamento. Se partiva dopo probabilmente non arrivava comunque in temperatura prima che scendevi sotto al 20%.
