Parcheggio ATM Cass...
Parcheggio ATM Cassiodoro (MI)
6 Reactions
Desert Rose
(@desert-rose)
Nei prossimi giorni dovrò venire a Milano con la Y in zona Citylife, la mattina prestissimissimo.. 😩
Purtroppo il parcheggio di Citylife apre solo alle 7, mentre ho visto che lì in zona c'è anche un parcheggio ATM in viale Cassiodoro che apre già alle 5:30.. solo che è un multipiano sotterraneo e, non essendoci mai stata, con so come siano le rampe a chiocciola..
Qualcuno c'è già stato? Si riesce a muoversi agevolmente con la Y?
Il parcheggio è questo:
https://maps.app.goo.gl/rkVhp9hfUu8ABqrM9?g_st=ac
Grazie!!
Conosco il parcheggio ma non ci sono mai stato con la mia MY. Entravo agilmente con una Golf se ti può aiutare e ti dico che se dovessi tornarci con la MY non credo che avrei alcun pensiero.
Mi viene da chiederti se non ti conviene spendere 16 di marca da bollo per chiedere parcheggio gratuito per 5 anni su tutta la città di Milano, strisce blu e gialle per residenti comprese. Mi sembra che sia sufficiente dichiarare che entri in città per lavoro, studio, cure... ovviamente se rientri nei casi, trovi tutto online sul sito del comune.
Model Y RWD 11/2022, Bianca + VW Id.3 Pro 2021, Grigio Manganese
Wallbox Silla Prism Solar Monofase
FV 6kWp + 10 kWh batteria... su tetto condominiale!
Ridere è una cosa seria, non puoi farlo con chiunque!
Desert Rose reacted
Desert Rose
(@desert-rose)
@robybear Grazie per i suggerimenti!!
Preferirei evitare, però, di parcheggiare la Y per strada.. e non credo rientrerei comunque nelle casistiche ammesse per il rilascio del pass..
skarpa
(@skarpa)
Ciao @desert-rose ,
ci sono stato svariate volte al park Cassiodoro. Diciamo che non è il massimo della comodità fare manovra.
Io ho una 3 Highland (lunghezza e larghezza come la Y) e ogni volta che fai una rampa per cambiare piano devi fare in 2 manovre (con la sterzata unica non ce la fai). Cmq gestibile una volta che ci "prendi la mano".
Quello che proprio devi stare attenta è la sbarra di uscita, devi prendere la corsia  più larga delle due (mi pare quella a sx), se prendi quella stretta strisci gomma/cerchio posteriore destro sullo scalino (mi è successo una volta, non mi fregano più .... ).
Dici che arrivi presto, ma se arrivi dopo le 08.00 tieni presente che è molto probabile trovare tutto esaurito (e la sbarra non si apre).
PS: tutte le elettriche hanno i requisiti per il permesso che ti fa parcheggiare in strada, li ho usati anche io i parcheggi sulle strisce blu lì. Ma tieni presente che in periodi lavorativi.... auguri a trovare posto (una volta ho girato 1 ora lì intorno).
Desert Rose reacted
Desert Rose
(@desert-rose)
@skarpa grazie!!
Però inizio ad essere un po' preoccupata.. dici che è meglio aspettare che apra alle 7 il parcheggio di Citylife? 🤔
Lì sotto ci sono anche i supercharger, quindi dovrebbe essere più a misura di Tesla..
Io non abito a Milano e non ci lavoro.. ci devo andare solo una manciata di volte all' anno, allora ho chiesto a Google e mi ha detto che, per le mie esigenze, non avrei diritto al pass..
E coi parcheggi "creativi" che mi capita di vedere, preferirei non lasciare la Y per strada 🙈
@desert-rose Io attenderei il City Life... oppure tagli la testa al toro e vai fuori prendendo poi la metropolitana. 4,40 e passa la paura.
Desert Rose reacted
Desert Rose
(@desert-rose)
@Zizio82 sì, credo aspetterò Citylife.. anche se non capisco una cosa: sul sito di Citylife dice che il parcheggio apre alle 7, ma il supercharger è disponibile già alle 6 secondo il sito Tesla..
skarpa
(@skarpa)
@desert-rose Vedi tu la scelta è tua (in base alle tue esigenze).
Io aggiungo solo una info: park Cassiodoro per una giornata sono 9€ (vado a memoria), il park sotto CityLife (quello col supercharger) sono 32€
Non so risponderti per l'orario di apertura, non sono mai arrivato così presto dopo almeno 3h di auto
@skarpa vero però c'è anche la questione del parcheggio gratuito entro X ore se vai a fare acquisti in uno qualsiasi dei posti che ci sono li. Magari passa al carrefour e prende una focaccia e ha risolto 🤣
skarpa reacted
Desert Rose
(@desert-rose)
@skarpa sì, sono consapevole che ci sia una forte differenza di prezzi.. infatti avevo adocchiato Cassiodoro proprio per quello, ma, se poi faccio fatica ad uscire, preferisco spendere qualcosina di più e fare, magari, come ha giustamente suggerito @Zizio82..
skarpa reacted
Desert Rose
(@desert-rose)
Fatto tutto!! 🤗
Ho messo la Y al parcheggio grigio di Citylife, che è quello dove ci sono anche i superchargers..
Per arrivarci, entrando dall' ingresso di Berengario, bisogna andare "dritti" alla prima rotonda dopo la discesina e subito a destra.. avevo letto che le indicazioni lì erano scarse e confermo che è proprio così.. 😐 e dentro sembra di essere in un labirinto!! 😱
Ci sono proprio stalli di parcheggio riservati alle auto elettriche.. ma prima delle 8 da lì non si può "uscire", cioè accedere al centro commerciale al chiuso.. bisogna quindi andare al parcheggio verde e da lì prendere la scala mobile che porta nella piazzetta all' aperto..
L' ingresso è molto agevole, ma l'uscita alla sbarra lo è meno.. però ce l' ho fatta senza fare manovre..
Comunque, quando accennavo a parcheggi "creativi" per strada, mi riferivo a cose così 🙈
This post was modified 1 month ago 4 times by Desert Rose
@desert-rose va be ma hai speso 32 euro o hai preso la focaccia con vidimazione del biglietto? 🤣
Desert Rose
(@desert-rose)
@Zizio82 Vidimato alla stragrande!! 🤩
Zizio82 reacted
