Ricarica interrotta
Ricarica interrotta
11 Users
12 Reactions
@ghiro stiamo esagerando fino a Bologna 🤣 No troppo distante non mi capita di passare. Se eri a Padova ogni tanto mi capitava...
@ghiro i phon che ho io sono a doppio isolamento e non hanno il contatto di terra per cui se fosse "sensibile" il differenziale non scatterebbe comunque.
Usa qualcosa che ha il contatto di terra tipo ferro da stiro.
(@ghiro)
@zizio82 vai tranquillo, grazie per averlo proposto, stasera provo a chiedere al vicino di casa se ha la bontà di farmi attaccare alla sua presa, giusto per vedere se salta anche a lui
(@ghiro)
@gigicar così magari faccio bruciare anche quello e dopo sento il rosario che mi tira mia moglie 😆
gEnE
 gEnE
(@gene)
@ghiro @gigicar ha ragione; per il funzionamento corretto dell'UMC è essenziale avere la terra collegata bene... Se fosse quella l'UMC non centrerebbe nulla.
(@ghiro)
@gene si, è che ieri sera l' ho collegato ad un altra spina che ho in garage ed è saltato subito il differenziale
Desert Rose
(@desert-rose)
Posted by: @ghiro
ho provato ad ordinare sul tesla shop un adattatore per presa industriale 16A
Ciao!!
Il problema è proprio diverso da quello che avevo io.
Ma non ho capito una cosa: fino ad oggi, tu collegavi la Schuko del mobile connector alla presa industriale del tuo garage con un adattatore?
Stai attento perché alcuni di questi adattatori sono validi fino a 1500W, c'è scritto in rilievo nella zona dove inserisci la Schuko..
Zamma84 reacted
(@ghiro)
@desert-rose si esatto, proprio così, ma ho sempre caricato limitando l' assorbimento a 5/6A, quindi alla fine assorbo come un phon, mi sa che dovrò far intervenire un elettricista 😫
Occhio che il phon lo usi.. 10.. 15 minuti?
L'auto ha un assorbimento decisamente più prolungato.. 5A sono si pochi.. ma dipende molto dai cavi che arrivano e se sono ben collegati.
(@ghiro)
@fringui Si vero, anche se ieri appena collegata l' auto l' interruttore è saltato subito
Prova la continuità del carichino tra fase e terra.. e tra neutro e terra.. se il tester fa beep.. probabilmente è andato a massa in qualche modo.
Posted by: @ghiro
ho provato ad attaccare un phon alla stessa presa e non ha dato problemi
ce l'hai lascito 8-12 ore come faresti con l'auto? chiama un elettricista e fai verificare l'impianto...
Posted by: @fringui
Il beep significa che c'è continuità, quindi saranno al massimo 100 Ohm o poco più.
Per far saltare il salvavita basta una resistenza molto maggiore (minore corrente, giusto una piccola dispersione). Io proverei ad impostare su 100kOhm (o anche 1MOhm).
Page 6 / 6
