weak power source e precondizionamento
Posted by: @smilzo-1969Interessante, sta cosa, non mi era stata detta, potresti approfondire meglio, link, info, ecc....
Il sito in cui vedi tutte le versioni del firmware è questo:
https://wallmonitor.app/app/firmware
Posted by: @zizio82@smilzo-1969 La Silvia ha l'installazione farlocca 🤣
Di default, senza cambiare praticamente nulla, la wallbox effettua gli aggiornamenti automatici.
Inizio a pensarlo anche io.. 😣
La mia non si è mai aggiornata automaticamente, infatti guardando le statistiche di quel sito io sono sempre nel gruppetto che è super indietro con gli aggiornamenti.. 😣
Posted by: @zizio82a mia è alla versione 28.18.0
Però adesso ci spieghi come fai ad avere un firmware due anni prima di tutti gli altri.. 😜
Posted by: @desert-rosePerò adesso ci spieghi come fai ad avere un firmware due anni prima di tutti gli altri.. 😜
i grandi poteri occulti 🤣 🤣 🤣
@desert-rose ma lascia fare che mi fanno provare di tutto.... infatti ho perso tutti i capelli! 🤣 🤣 🤣
Allora, controllato, confermo che la colonnina si è aggiornata da sola all'ultimo firmware, essendo correttamente istallato l'ultimo, e io non avendo fatto niente da 4 mesi da quando me l'hanno istallata, presumo che si sia aggiornata da sola con il WiFi a cui è collegata. Buono, una cosa in meno da pensare.
e niente, oggi dopo un paio d'ore di ricarica a 11kw e un paio d'ore di sleep e partito il precondizionamento e mi ha dato l'errore "weak power source".
aspetterò la prossima release (summer edition? ma uscirà anche per le intel? 😀)
@articiok Da reddit...
So someone posted the fix on Reddit when I posted on there..
"I had same issue since the update last weekend I couldnt figure out the issue I would unplug it and plug it back in the car and that would solve the issue for that day but next day same thing. I ended up removing the charging schedule and preconditioning schedule and then did a new schedule and have not had an issue since then. "
I just had to redo my precondition schedule and I don't have that problem.
- 1,052 Topics
- 8,369 Posts
- 698 Members
